[tuto] fabriquer une tringlerie de boite courte
5 participants
Bonjour,
Avoir une tringlerie de vitesse à debattement court ? Oui, c'est possible !
Bilan : [list=a][*]du point mort à la premiere vitesse >>3 cm de course pour enclencher de la premiere à la deuxieme >> six centimetres
ainsi de suite
le gain de temps sur le changement de rapport est divisé par 2
- mettre le sélecteur au point mort avant de décranter la biellette
- démonter le palonnier qui se trouve sur la boite de vitesse (clef plate de 13)
- vous avez donc cette piece
- decouper la piece comme sur la photo suivante
- vous obtenez donc deux pieces
- il faut retouner le petit morceau et le souder
- lorsque la piece est soudee la repeindre pour éviter qu'elle ne rouille
- la remonter sur la boite en la remettant bien verticale
- puis remettre la biellette en place
- voila ce que ca donne, une fois monté
ainsi de suite
Re: [tuto] fabriquer une tringlerie de boite courte
Pas bete, faudrait un comparatif avant/apres non ?
je serais bien tenter de le faire mais je suis pas sur de la solidité
Si c'est bien souder ca peu le faire
pas mal il fallais y songer c est vrai
tu l'as pris de où ce tuto dam's ?
jai fait la meme sur le 16s
oui je l avais deja vu ce tuto
moi perso je lai viré et remis dorigine je trouve que ca force vachement sur la tringlerie
» [tuto]fabriquer ces plaque noir
» [tuto]plus d'éclairage
» probleme boite golf 1l6 D
» [tuto] réparer son demarreur
» recherche moteur/boîte Golf 2/3
