+13
17 participants
Page 17 sur 22 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22
j'ai recup une tole alu strié tres fine pour faire mes tapis :
fini :
kit vitre makrolon recu :
passage a l'ethanol !
grosse pompe et gros injecteurs recu :
:wink:
fini :
:wink:
davgti08- Membre confirmé
je l'éspère
comme les vitres se monte pas , je les ai renvoyer et il va me rembourser !
je passe au montage des petits parchoc en fibre :
support gros parchoc origine :
modifier pour petits pc et alléger :
en place, percer pour les fixations ,collage des coins , et trous pour ariver d'air du radiateur d'huile :
voila comme cela complet , il pèse 1.4kg :
reste a poncer , apres de charge et peinture ...
parchoc peint et en place :
raccords et support de pompe a essence recu :
du super boulot
val2m- Membre
pompe monté :
aussi je lui ai rajouter un clapet anti retour :super1:
fabrication des vitres arrière :
1 fini découpé :
tout fini et en place :
1 fini découpé :
je l'ai sortie pour l'essayer , sa envoie sévère !
parcontre j'ai un soucis de surpression dans le bloc ,
huile crash par le joint spy aac et cache culbu et aussi par la jauge d'huile ,
alors que en compresseur j'avais pas de soucis !
j'ai donc supprimer le clapet du bloc moteur pour mieux dégazer :
puis percage du cache culbuteur pour y souder une mise a l'air :
je vais lui mettre ca au bout :
cache parti en soudure et commande des joints neuf ...
passage au parchoc fibre arrière :
voila fini peint :
voila fini peint :
parchoc en place :
voila cache culbu souder :
je prépare deja mon futur turbo !
fabrication d'un gros k16/k24 :
achat turbo k16 de rover :
recup de la partie fonte :
achat turbo audi k24 :
recup de la partie centrale :
achat volute k24 de golf 2 td :
corp fonte sabler :
voila turbo partie chez l'usineur pour fraiser agrandir la volute et le corp fonte ....pour y rentrer les grosses hélices
corp fonte sabler :
j'ai eu mes joints aac et cache culbuteur :
le tout monter , et reniflard en place :
turbo revenu de l'usineur :
partie chaude :
partie froide il ma trop usiné la volute de gauche :
du coup ;nouvelle volute usiné en cone a l'exterieur :
je lui remetrai un petit coup de fraise !
corp chaud passer dans un bain de peinture haute temperature pour poid lourd :
partie chaude :
et bas si sa envoie pas avec sa je comprend plus rien
val2m- Membre
j'ai fini de fraisé la volute au max , sablage , peinture et turbo fini assembler :
et platine de sortie faite par mon usineur :
et voila un bon turbal
val2m- Membre
je my remet
j'attaque les portes :
chaque portes pèse environ 22kg !
dépouillage et allègement :
fini :
dans cet état , elle pèse 8.5kg :
les 2 fini , pret a poncer :
et voila ce qui a éte enlever :
poncage et mise en appret époxy :
poncage , mise en appret de charge , reponcage et peinture blanche:
coter interieur :
coter exterieur peint ce matin :
hatte de la mettre en place ...
toujours dans le détail... j'adore.
porte en place :
2ème porte fini peinte :
ta pas peur quelle se torde aleger comme sa?
je pense pas non
essaie de mes jantes golf 3 sur ma one voir le rendu ,
et bin avec le ET45 , je peu pas les monter car elle touche l'amortisseur , peut pas la seré a fond :
c'est un mal pour un bien je trouve que sa lui va pas
» GUDULE en prépa
» GUDULE en prépa
