alternateur/batterie
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par aurel19ra22 le Dim 29 Jan - 18:06
Salut à toutes et à tous , voila j'ai un "problème pleure " d'alternateur , voila quand le moteur tourne au ralentis tous va bien mais lorsque j’accélère
, le voyant de batterie s'allume progressivement ,est ce que vous pensez que c'est tout l'alternateur qui est mort?ou pas?
Merci
Re: alternateur/batterie
Message par Hikaru le Dim 29 Jan - 18:24
Charbon usé je pense, si c'était la courroie elle couinerai
Message par damsooo le Dim 29 Jan - 18:38
moi sa me le fait mais quand je fais de grosse acceleration,sinon je n'ai pas de soucie de charge
peu etre le faissau a nettoyer (oxydation,tous sa)
Message par golfistedu57 le Dim 29 Jan - 18:44
+1 pour les charbons
Message par aurel19ra22 le Dim 29 Jan - 19:14
justement hier je vais au boulot a 9h30 à 23h00 pour repartir je mets la clé dans le neiman je tourne et la même pas de voyant ni même l'heure ( au milieu en bas), pourtant rien n’était resté allumé,(je taf en station et ça caille) sinon ma batterie date du moi d'avril ,
pour les charbons est-ce-que il existe des kit réparations pour refaire l'alternateur (presque) a neuf?
Message par aurel19ra22 le Dim 29 Jan - 19:16
au fait j'ai ce souci de voyant depuis que j'ai mis le RA , avant avec le JR pas de probleme
Message par golfistedu57 le Dim 29 Jan - 19:17
tu as changé l'alternateur sur le RA avec celui du JR ?
Message par aurel19ra22 le Dim 29 Jan - 19:34
j'avais pas d'alternateur avec le RA donc oui
Message par golfistedu57 le Dim 29 Jan - 19:36
donc je pense que tu as dû te tromper dans le branchement de l'alternateur tout simplement.
Message par damsooo le Dim 29 Jan - 19:49
tu peu pas ces les meme
Message par Hikaru le Dim 29 Jan - 20:06
Alors je vais vous éclaire, les alternateur des JR et RA sont différent
Le JR charge a 45 Ampère alors que celui du RA charge a 65 Ampère, ton problème viens peut etre de la, Alternateur de JR fatigué + Moteur qui en demande +
Autrement tu as peut etre aussi une fuite de courant mais ca serais bizarre
Message par aurel19ra22 le Dim 29 Jan - 20:21
ba je ne me souvient plus trop mais , yen a un qui va sur le demandeur , deux autres dans une cosse blanche ( de souvenir)
Message par aurel19ra22 le Dim 29 Jan - 20:45
ok demain je regarderais l’intensité qu'il peu développer ( j'imagine que c'est écris dessus cheers ) j'en ai un deuxième en stock au pire il sera bon je vous tiens au jus :ptdr1: merci les gars
Message par damsooo le Dim 29 Jan - 21:38
Hikaru a écrit:Alors je vais vous éclaire, les alternateur des JR et RA sont différent
je parlai des branchements
Message par Hikaru le Dim 29 Jan - 21:51
les branchement sont les meme, pas les alternateurs
Message par aurel19ra22 le Lun 30 Jan - 22:36
oui je ne cherche plus , sa doit être un alternateur de JR , car sur le JR je n'avais pas ce problème, par-contre j'ai un deuxième alternateur en stock mais pas moyen de savoir si il développe 45 ou 65 ampères , il y a une espèce de "plaque signalétique collé dessus mais elle est toute effacée, y a t'il un autre moyen de l'identifié?
Merci de votre aide
Message par Hikaru le Lun 30 Jan - 23:43
Il me semble que l'alternateur du RA a une poulie déporté et pas le JR
Message par aurel19ra22 le Mar 31 Jan - 8:29
ok donc ça voudrai dire que si c'est un de JR que j'ai dessus il ne doit pas être bien axé?
sinon connaissez vous le prix chez vag ?
Message par Hikaru le Mar 31 Jan - 8:38
Message par aurel19ra22 le Mar 31 Jan - 8:51
et la qualité?
Message par Hikaru le Mar 31 Jan - 9:13
Sur mecatech bonne qualité
En allemagne, pour l'instant 0 souci, charge niquel Smile
Message par aurel19ra22 le Mar 31 Jan - 9:23
bien Ok merci pour les info je commanderai ça direct quand j'ai la paye
comme ça j'aurai un alternateur tout beau tout neuf :ptdr1:
Message par gab87 le Mar 31 Jan - 11:39
chez VW compte 200€ et voir même plus Rolling Eyes
GOLF 1 VR6 TURBO Project VSM
Message par damsooo le Mar 31 Jan - 11:51
chez qui??? Laughing Laughing
Message par gab87 le Mar 31 Jan - 11:54
rectifier, il a due se passer un moment d’absence a se moment la scratch Laughing
