[Golf 2 gu] Probleme boite de vitesse
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par chameaudu06 le Mar 31 Jan - 22:44
Voilà j'ai un probleme sur ma boite, ça viendrait de la tringlerie apparement, il me manque un guide, mais je n'y connais pas grand chose
voici une photo sur la quelle vous pourrez m'indiquez la piece manquante sur ce schéma Smile merci
chameaudu06
Re: [Golf 2 gu] Probleme boite de vitesse
Message par Hikaru le Mar 31 Jan - 23:01
Au vu de la photo il manque rien, perso j'ai déja restauré une tringlerie, c'est tout bete a faire
Dis nous c'est quoi ton probleme Smile
Message par aurel19ra22 le Mer 1 Fév - 1:12
Oui pareil que Hika je ne vois rien d'anormal , peu être juste la tringlerie usée, tu a des vitesses qui passe mal ou pas tu tout?
Message par chameaudu06 le Mer 1 Fév - 9:59
et bien j'ai le première et la 5 qui passe très mal, et les autre rapport ça dépends mais ça crack un peu des fois, le garagiste du coin et le mecano de chez vag m'ont dit qu'il manquait une sorte de guide ce qui fait que la piece 11 ce balade et les vitesse ne s'enclenche pas correctement
chameaudu06
Message par Hikaru le Mer 1 Fév - 10:41
La piece encadré en 6 tu l'as il te manque rien, pour moi c'est juste la tringlerie qui est fatigué, donc un kit de réfection de tringlerie et op
Apres pour les craquement ca vient des synchro de te boite et la a part si t'es mécano ou que tu t'appel keupon rien a faire a par changer de boite, mais ca n’empêche pas de rouler, faut juste passer les vitesse doucement
Si tu as encore du mal voit sur une golf 3 ou toledo, sur leurs tringlerie ya une "masse" qui aide super bien pour passer les vitesse Wink
Message par chameaudu06 le Mer 1 Fév - 10:53
ok ok, bah la 5ieme j'ai trouver le coup de main je vais comme pour passer la marche arriere et ça passe super bien, les autre ça va bien aussi mais c'est surtout la premiere qui coince quoi, je dois souvent m'y reprendre deux ou trois fois pour la passer
chameaudu06
Message par Hikaru le Mer 1 Fév - 11:02
Pour la 5eme moi aussi sur la mienne j'appuie comme pour passer la M.ar.
Pour la premiere avant de la passer quand tu remue le levier si ca fait clac clac c'est que les joint de tringlerie sont mort, du coups ya du jeu et la fourchette est mal appuyé
Message par chameaudu06 le Mer 1 Fév - 16:16
je crois pas que ça claque, juste ça bloque, faut que je force vers moi et que je la passe doucement quoi, en fait ça fait le même effet que si le guide de marche arriere etait trop epais et que le crochet du levier coincais dessus
chameaudu06
Message par Hikaru le Mer 1 Fév - 16:34
T'a démonté pour voir, sur ma blanche c’est a refaire justement car le gars a mis une plaque de metal et 2 vis... et donc ca gene
Message par chameaudu06 le Mer 1 Fév - 16:59
ouais j'ai regardé et tout est normal..
chameaudu06
Message par Hikaru le Mer 1 Fév - 17:25
perso je pense que si ca bloc c'est que tu as trop de jeu dans la tringlerie Wink
Message par damsooo le Mer 1 Fév - 19:27
sa peu etre plein de chose,la tringlerie,la boite,l'embrayage,la buter,le niveau d'huile de boite
sa peu venir de plein de chose,comme sa on peu pas trop le savoir
sinon j'ai eu le soucie du reglage de la grande tringle (n°11 sur le shema)qui etait mal placer du coup je me suis retrouver a passer la 3 et la 4 mais javais vraiment beaucoup de mal a passer la 1ere et la 5 eme
je serais toi je regarderai par la et aussi la boule user qui quand je l'ai remplacer a bien aranger les choses
voila regarde sa en esperant t'avoir aidé
Message par Hikaru le Mer 1 Fév - 19:45
La boule usée ne se vend pas seul, vendu avec l'arbre d'inversion
L'embrayage n'a pas l'air d'etre en cause, parce qu'il passe quand meme des vitesse dans probleme pareil pour le niveau d'huile
Message par damsooo le Mer 1 Fév - 19:56
oui ces pourquoi je pencherais pour mes 2 dernieres proposition
moi j'ai pu avoir que la boule car je l'ai piquer sur ma donneuse lol!
Message par Hikaru le Mer 1 Fév - 22:47
Comme je refaire a neuf je vais commander un arbre d'inversion a Autoparts wagen :D
Message par aurel19ra22 le Jeu 2 Fév - 14:44
moi pour dire , la boule je ne l'avais même plus , je vous dis pas le jeu dans le levier Sad
Message par lowrent le Jeu 2 Fév - 15:10
17€ les kit de réfexion chez Vw. J'ai du l'acheté pour la mienne.
Message par chameaudu06 le Mer 8 Fév - 10:32
En fait il me manque juste un joint sur la piece 7, je vais bricoler un truc et ça fera l'affaire Smile
chameaudu06
Message par Hikaru le Mer 8 Fév - 10:53
si c'est le gros joint qui te manque, 9 euro le kit avec tt les joint de tringlerie chez autoparts
Message par chameaudu06 le Jeu 9 Fév - 9:22
non non pas du tout, c'est sur la tringlerie coté moteur, il vendent pas ce joint, faut changer toute la pièce, mais un bout de chaterton sur la tringle et c'est reglé Wink
chameaudu06
Message par Hikaru le Jeu 9 Fév - 9:43
Chez VW non mais ici oui
http://www.autopartswagen.fr/index.php?main_page=product_info&cPath=14_36_390_3509&products_id=7751
Faut chercher avant de faire des réparation mc giver Laughing
Message par chameaudu06 le Jeu 9 Fév - 11:20
boh, tant que le bidouillage mcgiver tiens je resterai la dessus haha
chameaudu06
Message par Hikaru le Jeu 9 Fév - 11:29
a toi de voir mais pour 9€ au moins tu repart sur du neuf Smile
Message par chameaudu06 le Jeu 9 Fév - 21:55
ouais mais j'ai la fleme de tout demonter Sad
chameaudu06
Message par Hikaru le Jeu 9 Fév - 22:17
Franchement c'est pas dur, bon clair qu'avec le froid qu'il fait, c'est pas terrib
