probleme demareur golf 2 gu
4 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Oyé oyé, avis à tous les passionés ! j'ai un petit moyen problème sur mon boston.
En effet, quand je souhaite demarrer en tournant le clef vers l'avant, un bruit étrange se déclanche autre que le bruit du demareur qui lui ne fonctionne pas et cela 4 fois sur 6, un bruit electronique je dirais, c'est vraiment bizzare, je suis inquiet, si vous pouviez m'aider ça me serait fort utile !
Merci d'avance
Merci d'avance
chameaudu06- Membre
Re: probleme demareur golf 2 gu
ton demareur ai hs,se que tu entend ces le demarreur qui tourne dans le vide
ok, il est pas desseré ou quoi ? faut le changer obligatoirement ?
chameaudu06- Membre
si tu entent un claque avant et apres ton bruit "electrique" (mais se n'est pas electrique du tout)sa peu etre aussi des dent de casser sur ton volant moteur
mais je pense plus a ton demarreur de foutu
oui si il n'y a plus de reaction au solenoide,ces qu'il ai foutu
tu n'a plus qua le changer
c'est quoi le plus grave ? j'ai pas fais attention je vais aller voir
chameaudu06- Membre
le plus grave sa serai le volant moteur,ouai va voir et au pire fait une petite video pour le bruit comme sa je te dit directement se que c'est
ok ça marche
chameaudu06- Membre
bon bah y'a bien un clac quand la sirene s'arrete ..
chameaudu06- Membre
https://youtu.be/3H1i6AzNZyU
chameaudu06- Membre
dois je quand même changer le demareur ?
chameaudu06- Membre
et qu'est ce que je risque à rouler comme ça ?
chameaudu06- Membre
Non tu risques rien a roulé comme ca
Il faudrait faire une video capot levé pour qu'on entende bien, parce que la comme ca je vois 2 probleme possible
Soit electro aimant HS donc le démarreur tourne mais le pignon ne rentre pas vers le VM
Soit les charbons sont HS ou autre parti du corps donc le pignon ne tourne pas mais l'electro aimant pousse quand meme le pignon,(le clac) enfin le plus simple pour vérifier, tu le démonte et tu le teste en direct sur la batterie, tu sera fixé
pour être franc tu parle japonnais pour moi, je suis un noob en mecanique... mais je vais fair eune video capot levé
chameaudu06- Membre
okok bon bah je vais à la casse cette aprem et pour 30 euro c'est reglé, c'est dur à changer ?
chameaudu06- Membre
ah ouais par contre voilà si je vais à la casse, tout les demareur de golf 2 essence sont compatible ou bien il faut un demareur de GU 1800 ?
chameaudu06- Membre
Oui mais ca se répare un démarreur
Démonte le et teste le ca ira plus vite
franchement si il y connais rien en meca,a la casse sa doit pas couter bien chere
moi j'en ces rien j'en ai 2 donc pas besoin d'acheter
50€ d'occas donc si ca fait un peux mal
Vaux mieux le testé avant
bah à la casse 30euros, mais vu que je suis pas trop calé en mecanique voilà.. j'ai rien pour tester et je suis même pas sur d'avoir de quoi le démonter..
chameaudu06- Membre
si il y'a un topic pour monter comment on fait je peux me débrouiller mais sinon tendu j'ai peur de faire des conneries
chameaudu06- Membre
Ya que 3 vis a enlever
Pour le tester rien de bien dur, 2 cable et ta batterie
bah oui mais le miens il marche vu que elle demarre des fois non ?
chameaudu06- Membre
Bah le probleme c'est qu'il marche pas tout le temps, d'apres ce que tu me dit
Donc il y a un souci, en le testant tu pourras voir ce qui se passe vraiment, et on te conseillera en fonction
Page 1 sur 2 • 1, 2
» golf 3 probleme clignotant
» probleme de marche ariere ne repond pu sur golf 3
» probleme de pompe a essence golf 2
