[Tuto]Changement des couleurs de compteur de golf 2
Donc voici un petit tuto qui va vous permettre de changer l'éclairage de cotre compteur de golf 2 et ca pour tout les modele (sauf digifiz)
Attention, ici il ne s'agit que de retirer le filtre Vert d'origine, pour changer la couleur vous pouvez passez sur mon topic, je refait les éclairage en LEDs a la couleurs que vous voulez Ici
Allez c’est parti
Changement de couleur de l'horloge numérique :
Je vous passe le démontage du compteur sur la voiture on va commencez direct la ou ca nous intéresse
Donc démontage des vis a l'arriere du compteur
Démontez les 2 vis (plat)
Encore 2 autres vis (plat)
Et on arrive a ca
Il n'y a plus qu'a tout remonté sans remettre le filtre, et la vous aurez la couleur de la led que vous monté dessus
Changement de couleur des cadrans :
Donc on commence ici, on vire les anciennes ampoules
Puis le circuit imprimé souple
Ensuite a l'aide d'un tournevis plat que l'on glisse entre la partie blanche et la partie noir, on fait sauté les soudure plastique et on obtient ca (on peut aussi les dessouder avec un fer)
Le voila le méchant filtre Vert :devil:
Maintenant on vire le filtre et la petit cours théorique : une ampoule normale éclaire a 360° une led non, elle n'eclaire que devant elle, donc pour pallier ca j'ai ma technique
Les outils :
Donc on découpe un bout de papier alu (de crunch en l’occurrence) et on présente
Une fois collé ca donne ca
Voilou ya plus qu'a tout remonté, vu que la on a fait sauté les soudure plastique, pour remonté, soit on ressoude gentiment soit on colle a la glue =)
Voilou en espérant avoir pu aider
Allez c’est parti
Et on arrive a ca
Les outils :
Re: [Tuto]Changement des couleurs de compteur de golf 2
moi pour le faisseau lumineau je ponce la tete de la led
j'explique quand meme pour ceux qui ne savent pas.
je ponce la tete pour propager le faisseau lumineux de la led dans tous les sens car avec les "griffure"le faisseau lumineux se dispatche au lieu de rester fixe
super intérésant ce petit tuto c'est vrais que le vert du tableau de bord et pas toujours très beau
» [tuto]deposer un compteur de golf 2
» tuto changement d'amortos
» TUTO changement amorto > filetés sur a3
