Page 1 sur 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Bonsoir, je vous présente ici ma 2eme Golf GTD
Il s'agit d'un modele de 1990 finition Memphis
1588cc soit 1.6L TD de 80cv, il s'agit d'un moteur RA, avec intercooler
Elle totalise 277 800km et a les options d'origine commun a ces modèles :
-Direction Assisté
-Fermeture Centralisé
-4 Vitre électrique + Verrouillage enfant depuis la console central
Elle recevra en plus
-Kit d'ouverture a distance
-Rétro électrique dégivrant d'origine
-Kit Xenon pour les phares
-Réglage du site des phares électrique
Cette dernière option n'est pas évidente a trouver et donc pas sur que je puisse la mettre une jour
Pour le Bloc moteur, je l'ai déculassé ce matin pour une révision de tout le haut moteur, donc la culasse est partie pour être éprouvé, puis surfacé
Ensuite viendront :
joint de cucu, pochette de joint Haut moteur, restauration circuit de LDR, changement des joint spy coté distri
Restauration de divers élément métallique, genre support batterie, support boite ou cache culbu
Alternateur et Démarreur neuf en provenant de mon autre GTD
Restauration des cardans, triangle + silent bloc uréthane
Tringlerie de Boite
L'intérieur sera aussi restauré mais dans une moindre mesure, nettoyage de la moquette, isolant neuf, siège et banquette propre
peut etre un intérieur semi cuir mais pas sur a voir
Et un coffre perso avec rangement comme sur mon autre GTD, il vendra surement de la d'ailleurs
Photos
Intérieur
Moteur
Carrosserie
Et ce truc de merde a virer
Le taff d'aujourd'hui
Voilou, le projet ne commencera réellement qu'en 2012 car la je part en vac
-Direction Assisté
Ensuite viendront :
Tringlerie de Boite
Photos
Intérieur
Moteur
Carrosserie
tiens tiens je la connais celle là
oui moi aussi
bon jespere que ta culasse ai bonne
Je le saurais cette aprem quand j’appellerais le gars, autrement la jais passé un coup de chiffon dans les cylindre et sur le plan joint pour essuyer les goutte d'eau d'hier qui commençait a rouillé
Ensuite j'ai mis de la graisse sur toute la surface des cylindres et sur le plan joint afin que ca ne rouille pas pendant les vac
J'ai aussi démonté une des sorties de la pompe a injection qui a le boulon foiré
Je mettrais des photos plus tard
Des photos de ce matin
Donc le moteur, enfin ce qu'il en reste
Le bloc aime pas l'humidité
Un bon cou de chiffon et un peu de graisse plus tard
Comme ca il ne rouillera pas pendant que je serais en vac
Le coffre
Et une sortie de la pompe a Injection qui a l’écrou foiré ><
Sinon les jante AR en fini sur la bleu le temps que je parte en Vac, pas envie de faire 1000km avec une train de pneu lisse
Le coffre
effectivement le joint de cucu a fait son temps
Petit taff de ce soir
j'ai juste mis un coup de 400 a l'eau vite fait, je le ferais mieux en rentrant
et bas nikel tous sa,bas enfaite sa va le joint a pas trop recu
beau travaille sur les tuyau d'injecteur
Sur le tuyau ^^ j'en ai fait qu'un pour teste
A mon retour j'attaque au 240 histoire que ca soit bien propre puis 400 600 800
Petit passage sur ton topic hika que je suis déjà sur fa
je peu te donner un petit conseil ?
Mets tes cylindres à la meme hoteur mets dedans de l huile moteur pas jusqu en haut mais un bon bout quoi tu mets partout la meem chose et tu laisse sa le temps que tu commence le remontage comme sa tu peu voire si il y a un probleme de segmentation ;-)
preppass- Invité
Je vois ce que tu veux dire
J'y penserais en rentrant
tu compte faire une peinture du bloc moteur ect..?
J'aimerais mais c'est pas au programme
Peut etre plus tard
Peut etre plus tard
bon courage hika, surtour que j'ai vu la douloureuse sur FA... va falloir amortir mec
Je viens au nouvelle, la culasse est bonne
Il vont la surfacer, par contre il me font pochette de joint Haut moteur + vis de culasse a 100€ a mécatech 84€ livrée, je sais ou prendre maintenant
J'ai aussi demandé combien coutait l’épreuve et le surfacage...
170€...
Je vais commencer a vendre des pieces la je pense
170€...
a mince sa craint sa :/
si javais des sous je t'en aurais bien pris surtout que j'en ai besoin de piece
tu devrai nous presenter la bleu ten que tu y ai
Je suis plus chez moi, donc pas de photos la
Pis la bleu va finir en piece
a oui m...de elle a fait bon voyage la memere
500km en 6h et tout par la N10
Le gps lui dit 7h normalement
» [golf 3 1.8] page 17 !!!
