[tuto]plus d'éclairage
Schéma pour ajouter des relais sur les codes et les phares.
En faisant ce branchement on evite les pertes de courant , d'origine le courant par de la batterie pour aller au commodo
en passant par la boite à fusibles pour enfin arriver aux lampes .
Avec ce branchement le courant va de la batterie aux lampes en direc donc moins de perte de courant et plus d'efficacité
Re: [tuto]plus d'éclairage
C'est bien tout ca mais comment tu "commande" l'allumage ?
» [tuto]la soudure!!!
» [tuto]depose du chauffage sur mk2
» [tuto] nettoyage injecteur
» [tuto] nettoyage interieur
» [tuto] réparer son demarreur
