probleme demareur golf 2 gu
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 9:25
Oyé oyé, avis à tous les passionés ! j'ai un petit moyen problème sur mon boston.
En effet, quand je souhaite demarrer en tournant le clef vers l'avant, un bruit étrange se déclanche autre que le bruit du demareur qui lui ne fonctionne pas et cela 4 fois sur 6, un bruit electronique je dirais, c'est vraiment bizzare, je suis inquiet, si vous pouviez m'aider ça me serait fort utile !
Merci d'avance
chameaudu06
Re: probleme demareur golf 2 gu
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 9:32
ton demareur ai hs,se que tu entend ces le demarreur qui tourne dans le vide
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 9:34
ok, il est pas desseré ou quoi ? faut le changer obligatoirement ?
chameaudu06
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 9:35
si tu entent un claque avant et apres ton bruit "electrique" (mais se n'est pas electrique du tout)sa peu etre aussi des dent de casser sur ton volant moteur
mais je pense plus a ton demarreur de foutu
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 9:36
oui si il n'y a plus de reaction au solenoide,ces qu'il ai foutu
tu n'a plus qua le changer
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 9:39
c'est quoi le plus grave ? j'ai pas fais attention je vais aller voir
chameaudu06
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 9:42
le plus grave sa serai le volant moteur,ouai va voir et au pire fait une petite video pour le bruit comme sa je te dit directement se que c'est
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 9:50
ok ça marche
chameaudu06
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 9:56
bon bah y'a bien un clac quand la sirene s'arrete ..
chameaudu06
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 9:59
chameaudu06
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 10:27
dois je quand même changer le demareur ?
chameaudu06
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 10:29
et qu'est ce que je risque à rouler comme ça ?
chameaudu06
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 11:42
Non tu risques rien a roulé comme ca
Il faudrait faire une video capot levé pour qu'on entende bien, parce que la comme ca je vois 2 probleme possible
Soit electro aimant HS donc le démarreur tourne mais le pignon ne rentre pas vers le VM
Soit les charbons sont HS ou autre parti du corps donc le pignon ne tourne pas mais l'electro aimant pousse quand meme le pignon,(le clac) enfin le plus simple pour vérifier, tu le démonte et tu le teste en direct sur la batterie, tu sera fixé
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 11:44
pour être franc tu parle japonnais pour moi, je suis un noob en mecanique... mais je vais fair eune video capot levé Smile
chameaudu06
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 11:47
en gros je confirme se que j'ai dit demarreur h.s
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 11:48
okok bon bah je vais à la casse cette aprem et pour 30 euro c'est reglé, c'est dur à changer ?
chameaudu06
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 11:49
ah ouais par contre voilà si je vais à la casse, tout les demareur de golf 2 essence sont compatible ou bien il faut un demareur de GU 1800 ?
chameaudu06
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 11:50
Oui mais ca se répare un démarreur Laughing
Démonte le et teste le ca ira plus vite
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 11:54
franchement si il y connais rien en meca,a la casse sa doit pas couter bien chere
moi j'en ces rien j'en ai 2 donc pas besoin d'acheter
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 12:17
50€ d'occas donc si ca fait un peux mal
Vaux mieux le testé avant
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 12:27
bah à la casse 30euros, mais vu que je suis pas trop calé en mecanique voilà.. j'ai rien pour tester et je suis même pas sur d'avoir de quoi le démonter..
chameaudu06
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 12:28
si il y'a un topic pour monter comment on fait je peux me débrouiller mais sinon tendu j'ai peur de faire des conneries
chameaudu06
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 12:44
Ya que 3 vis a enlever ninja
Pour le tester rien de bien dur, 2 cable et ta batterie
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 12:49
bah oui mais le miens il marche vu que elle demarre des fois non ?
chameaudu06
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 12:51
Bah le probleme c'est qu'il marche pas tout le temps, d'apres ce que tu me dit
Donc il y a un souci, en le testant tu pourras voir ce qui se passe vraiment, et on te conseillera en fonction
