probleme demareur golf 2 gu
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme demareur golf 2 gu
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 12:51
Bah le probleme c'est qu'il marche pas tout le temps, d'apres ce que tu me dit
Donc il y a un souci, en le testant tu pourras voir ce qui se passe vraiment, et on te conseillera en fonction
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 13:19
exactement hika
par contre pour tomber le demarreur faut faire attention ca il tien aussi le support du support moteur avant
edit:si le lanceur a pris un coup il se peu qu'il n'accroche pas tous le temps se qui fait que parfois il tourne dans le vide
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 14:13
Pour changer un démarreur me faut 30 min chrono Max
Un cric sous le moteur, tu soulages, tu dévisses les 3 boulons en 17
Tu débranche les cosses. fini
Pour le remontage tu remet en place et si les boulons prennent pas tu joue avec le cric pour alligner les boulons et le support moteur Wink
Message par damsooo le Mar 28 Fév - 15:57
hika a tous dit sauf qu'il faut debrancher la batterie avant de toucher a l'electriciter!!!!
c'est tres important!!!
Message par Hikaru le Mar 28 Fév - 18:12
Oui oups enfin pour moi c'est naturel de le faire ^^
Message par chameaudu06 le Mar 28 Fév - 19:43
ok merci pour tout j'allais faire de belle connerie sans ça Smile je fais ça ce week end et je vous tien au jus Smile
chameaudu06
Message par chameaudu06 le Mer 7 Mar - 17:22
Bon et bien decrassage des bougie(changement prevu et vidange aussi il serait temps) et trois coup de masse sur le demareur et elle demarre au quart de tour héhéhé vw for life mini vw
chameaudu06
Message par spunkie le Mer 7 Mar - 18:19
je confirme ce que dit damsooo étant mécanicien ton lanceur tourne dans le vide et lorsque tu lâche ta clefs ton electro aimant pousse les cannelure d'ou le bruit en bref démarreur hs change le avant de péter une dent du volant moteur
Message par damsooo le Mer 7 Mar - 18:32
bas entre mecano on va bien arriver a s'entendre Laughing
