[tuto] comment faire une vidange ?
Message par golfistedu57 le Jeu 22 Déc - 7:48
Bonjour
je vais vous expliquer comment faire sa vidange soit même.
Simple pour beaucoup, mais compliqué pour d'autre, voici comment faire pas à pas.
Attention ne démarez JAMAIS votre moteur une fois l'huile enlevé!!!!
1: Aller au cenre auto du coin et prendre de l'huile diesel pour diesel et essence pour les essence Les indices (15W40, 10W40...) sont des indices de viscosité:
Exemple: sur du 10 W 40
10W : Correspond à la viscosité à froid (W = Winter). Plus le 1er chiffre est petit, plus l'huile est fluide à basse température et assure ainsi une lubrification parfaite dès le démarrage de votre voiture à froid.
40 : Le deuxième chiffre correspond à la viscosité à chaud. Plus ce chiffre est grand, plus l'huile reste visqueuse à haute température et permet ainsi une bonne lubrification de toutes les pièces, et ce malgré des conditions de conduite parfois sévères (autoroute).
Si votre moteur à pris des km, de la 15W40 sera très bien.
Pour la marque elf à un très bon rapport qualité prix
Un filtre à huile, même si il est courant de le changer une fois sur deux, vu le prix changez le à chaque fois, il accumule toute les merdes
Des joints de vidanges (Attention il y à plusieurs références)
Un démonte filtre et des chandelles (de quoi laisser la voiture en hauteur pour travailler en dessous) si vous n'en avez pas
Ensuite rentrez chez vous et pendant que la voiture est chaude lever la et posez la sur les chandelles.
On se glisse en dessous et on cherche la vis à dévisser, elle peut être caché par un cache plastique.
On dessert la vis (attention c'est chaud) après avoir mis un bac pour récupérer l'huile.
Une fois que ca ne coule plus, on met un nouveau joint sur la vis et on sert.
On peut reposer la voiture et chercher après le filtre à huile, dès fois il peut être bien caché comme sur ma mx5...
On prend l'outil à demonter le filtre et on le démonte. Attention il est plein d'huile et votre moteur est encore chaud!
Prennez le nouveau mettez de l'huile sur le joint, revisser le au contact et faite un quart de tour à la clef.
Maintenant le plus simple, on prend un entonoire pour ne pas salir le moteur et sentir plus tard l'huile brulée on on verse. Respecter le volume d'huile préconisé par le constructeur, puis vérifiez le niveau au bout de quelque minute sur la tige de test, complétez si nécessaire.Fermez le bouchon.
Démarer le moteur, n'accélérer pas! Coupez au bout de 1mn, puis 5 mn après retestez le niveau.
Voilà félicitez vous vous avez fini!
Profitez pour verifiez vos bougies, et autre niveaux
Re: [tuto] comment faire une vidange ?
Message par damsooo le Jeu 22 Déc - 10:15
nikel sa par contre je comprend pourquoi tes photos sont aussi petite mdr
Message par Hikaru le Jeu 22 Déc - 12:18
Il passe par imagehack donc pas terrible, il ferait mieux de passer par FA au moins on aurais des photos en 800x600
Message par golfistedu57 le Jeu 22 Déc - 12:20
je savais pas qu'on pouvait passer par fa tiens
Message par Hikaru le Jeu 22 Déc - 12:21
Bah comment je fais moi ??
J'up sur FA et je copie le lien ici Laughing
Message par golfistedu57 le Jeu 22 Déc - 12:23
je ferrais comme sa la prochaine fois alors...
Message par damsooo le Jeu 22 Déc - 12:36
regarde j'ai pu agrandire un peu (pas reussie a fair mieu)les 2 1ere photo les autre je n'y suis pas arriver et je l'ai fait avec imageshack
Message par golfistedu57 le Jeu 22 Déc - 12:52
nickel merci j'ai compris comment sa marche maintenant Laughing
Message par damsooo le Jeu 22 Déc - 12:57
oui ou tu a celui du fofo aussi pour ajouter des image
Message par golfistedu57 le Jeu 22 Déc - 13:00
on va faire un peu de tri sur ce HS mdr
