Golf MKIII GTI Edition 8S 3p 1995
Artheon
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je vous présente ma voiture du week end une golf 3 GTI édition avec seulement 105000km d'origine et 102000 lors de son réveil après 9 ans de sieste il y'a moins d'un ans.je la laisse le plus d'origine hors pièces renforcer et des jantes
-moteur 2L 8S 115cv code moteur ADY
-noir schwartz l041
-jantes BBS
-interieur recaro bleu
-airbag que au volant le passager est en option
-compteur mfa
-abs
-immotronic
-alarme
-retro electrique et degivrant (pas sur)
-pas de clim =D
Option rajouter
-feux double optique "jaune"
-réglage des feux en hauteur
-antibrouillard jaune bella
-clignotant et cache noir
-lame vr6
-poste blaukpunt éclairage orange
-logo de jantes VW
-bouchon de roue vw
protection de capot
Les pièces d'usure changer:
-support moteur
-silenbloc silencieux d'echapement
-distribution avec pompe a eau et courroie d'accesoire
-bougie
-tout les fluide
-tout les filtre
-roulement avant
-2 pneu avant
-disque avant
-plaquette
-durite d'eau
-flexible de frein
-nettoyage complet
-support de plaque vw
-plaque lettrage allemand
les photos de quand je suis allez la voir
quand je suis allez la chercher
avant de partir
sur l'air d'autoroute
arriver a la maison toute propre
les support moteur neuf mais en montant celui de devant en serrant la vis a casser =(
avec couvre batterie,bocal de liquide de refroidissement et bouchon neuf
une golf en cache une autre ^^
diference ancien/neuf et decouverte du kn =D
bon maintenant remontage en atendant de faire la distribution elle a meme eu le droit a son petit tour au karcher en mode depouiller
test logo noir ou chromé
calandre caser je l'ai reparer en atendant d'en acheter une neuve
avec sa soeur
on est allez faire un petit tours au karcher apres changement de distribution + pompe a eau et courroie d'acessoire c'etait temps la courroie de distribution etait detendu et celle d'acessoire craqueler XD.je remerci encore celui qui me la fait p!!
Apres j'ai mis l'allumage neuf et j'ai changer mon silenbloc a l'arriere
Passage au ct
ensuite je vais chez volkswagen il peuvent meme pas avoir de lame vr6
Petit shooting
On traite tout le dessous
les degat que je lui est infliger au rasso
maintenant parlons rouille:
la ou j'ai commencer a fliper:
on voit que sa avait legerement bouffer
j'ai pas de photos poncer et apreter a l'anti rouille
une fois le blaxoner mis le boucon de l'autre coter coller a la colle bi composant et reblaxonner sa va pas bouger :vlan:
-noir schwartz l041
-jantes BBS
-compteur mfa
-abs
-immotronic
-alarme
-pas de clim =D
Option rajouter
-lame vr6
-logo de jantes VW
-bouchon de roue vw
protection de capot
-support moteur
-bougie
-tout les fluide
-tout les filtre
-roulement avant
-2 pneu avant
-disque avant
-plaquette
-durite d'eau
-flexible de frein
-nettoyage complet
avant de partir
avec sa soeur
Passage au ct
Petit shooting
Artheon- Apprenti
Re: Golf MKIII GTI Edition 8S 3p 1995
magnifique !
franchement sans la bosse dans le capot et la calandre elle serait parfaite ^^ et avec les rx2 elle est encore mieux
Merci l'ami toi aussi ton biscuit belin est joli dans sa catégorie mdr
Artheon- Apprenti
et bas sa c'est une belle présentation!!
tu la toucher en super etat malgrer les quelques eraflure
par contre attention a cacher tes plaques sur les tofs!
Oui elle est propre mais la grêle est passer depuis les plaque je les est jamais cacher et je suis sur tablette bien galère a faire ^^
Artheon- Apprenti
Oui ^^ sinon demain je vais lui chercher c'est nouvelle jantes et jatend mes logo avant arrière,revêtement de frein a main cuir noir couture bleu et carnet d'entretien avec toute la documentation d'origine et le gamma qui est sous le sapin ^^
Artheon- Apprenti
belle auto
je peux te piquer le siege conducteur ? le mien se déchire ^^
ah artheon ,anthony m avait parler de toi ,ta gti est propre
val2m- Membre
belle gti et rare de les trouver encore danbs une si belle conservation , felicitation pour cette belle aquisition
je suis ça en tout cas .
Merci.cette golf deviendra une pièces de collection dans quelque année c'est pour sa que je veut la conserver dans un état d'origine ou avec des pièces qui peuvent être remis a l'origine et bien sur pas trop la borner
Artheon- Apprenti
oui c'est sûr
Les gars j'ai une bonne et mauvaise nouvelle la GTI va pouvoir ce reposer j'ai trouver 2 voiture un rare qui a des bricole et une normal qui roule je vais voir la rare demain mais mauvaise nouvelle je vais démonter le gtd est revendre en pieces
Artheon- Apprenti
vu la rareté de l'autre t'as le droit de mettre la gtd en pièces :p mais j'en dis pas plus ^^
encore un joyeux noël mon ami !
Merci l'ami D'ailleur pour Noël elle a eu un autoradio gamma déjà monter
Artheon- Apprenti
hum ont fait des cachoteries par ici
Sinon joyeux noel et bon reveillon
Je fait des cachoterie car ya rien de sur et je vais pas vous faire de fausse joie tout ce que je peut vous dire la golf que je doit voir demain,la rare est une voiture pas sortie en France avec -1500 exemplaire.passez de bonne fête
Artheon- Apprenti
je te taquinais
Oui j'ai compris.je vais avoir toute les pièces du gtd a vendre sauf recaro et moteur tout le reste est a vendre pas chère pour débarrasser
Artheon- Apprenti
les 4 bbs demonter et surprise aucune vis casser :)donc j'en est deja poli 2 et une qui est faite sur le premier set de jante donc voila les photos
demontage:
poncer:
poli:
la 2e en cours de ponsage et poncer:
poli :
voila les photos de la 3e jante:
diference entre une poli et une avec le vernis d'origine :
mais la faut que j'achete du papier j'ai affiner que au 1000 il faut que je fasse 2000-3000 voir 5000[/
aujourd'hui j'ai reçus mon logo arriere qui n'est pas neuf :(et le carnet d'entretien,... de gti edition 8v donc je mettrai ce logo et j'en commanderai un neuf pour sa sortie de peinture
maintenant j'atend mon logo avant et mon frein a main en noir couture bleu mais mecatechnic mon dit qu'il enverrai pas avant fin janvier
Artheon- Apprenti
beaux boulot
Elle et superbe remis dans cette etat
Merci il me reste les centre a peindre que je vais essayer a faire dans le mois après j'ai encore un set a faire pour le tdi
Artheon- Apprenti
motiver, motiver
Page 1 sur 2 • 1, 2
» golf 3 gti edition
» [golf 2]GTI 16 edition one de retour !
