problème fuite
5 participants
problème fuite
voili voilou alors ça faisait un moment déjà mais vu que le moteur est propre ça fait plus chier, j'ai un espece de relais de durite avec des cosses, qui fuit, je vais vous l'entourer de bleu sur une photo, si vous pouviez me dire le nom de la pièce pour pouvoir la changer ! merci
PS : le liquide qui sors est vert mais moi je met de l'eau dans mon bocal
chameaudu06- Membre
chameaudu06- Membre
Re: problème fuite
Ca c'est la pipe sur culasse pour le refroidissement,
Si elle est d'origine soit elle est fissuré soit le joint torique est mort, dans les 2 cas faut démonter et changer, ca coute pas bien cher ca en plus
Re: problème fuite
ouais elle est d'origine
chameaudu06- Membre
Re: problème fuite
c'est ultra rare par les sondes :/
Re: problème fuite
+1 pour hikaru
Re: problème fuite
bah ça sort par la sonde du bas..
chameaudu06- Membre
Re: problème fuite
Tu aurais des photo de la fuite ?
De toute facon le plus simple c'est de changer l'ensemble
et comme ca t'es tranquille
Re: problème fuite
pour ce que ça coûte autant le changer tout de suite et comme ça tu seras tranquille.
Re: problème fuite
ouep c'est ce que je contais faire
chameaudu06- Membre
Re: problème fuite
pourquoi tu pose la question alors , non je blague tu as raison de poser des questions mais le liquide qui sort de ta sonde cest le restans de ton ancien ldr c est rien un moment donner tu n aurs plus vert mais fais c est pas bon ca rien de l eau tu va rouiller ta pompe et tu va boucher tout les alveoles de ton radiateur avec le calcaire tu a deja vu l etat d une bouilloire et ce n est pas tout quand le gel (hiver) arrive tout casse voila pour les conseils
Re: problème fuite
ok ok merci à tous je m'occupe de ça demain !
chameaudu06- Membre
» Probleme jeu ressort
» problème de DA (resolu)
» probleme durite
» probleme demareur golf 2 gu
» probleme durite
