+23
JeSsIcA26
27 participants
Page 18 sur 37 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 37
et oubli pas de faire comme je t'est dit pour la tension de la courroie sinon ce sera rebelote
spunkie- Apprenti confirmé
hika moi c'est pareille j'en ai ai des AAC et un jeu de poussoir d'avance donc sa le fait :p
dans mon malheur j'ai eu de la chance les soupape on pas toucher c'est le poussoir qui a fait fusible donc sa le fait
sinon je viens d'allee chercher mes pieces donc demain je remonte tout
enfaite se qui c'est passer c'est que j'ai pris le gros "deport" du volant moteur comme repere alors que c'est l'encoche qui a entre les 2 "deport" qui fallait prendre
enfin bon voila sa sera reparer demain!!
en esperent que sa tourne cette fois si
spunkie tinquiet j'ai noter se que tu ma dit!
au moins t'as trouver ta panne ^^
comme sur FA niquel
ben voila jle saver que tu ete mal caller !
bon remonte tous ca vite que ca tourne enfin
+1
aller damien, au boulot, faut que ce soir elle tourne et qu'on ai plein de photos et videos ^^
bas sa yai c'est remonter mais pas assez de batterie pour reamorcer le gasoil donc la suite plus tard
pour les photos faudra attendre tous comme la video
vite vite ^^
ta interet sinon
pour l'instant je remplie mon petit ventre et je verrai apres
allez la on attend
bon les news sa demard mais en la tractant par contre elle tien pas le ralentie mais elle marche super bien
bizarre qu'elle ne tienne pas le ralentie, mais au moins elle tourne
oui je crois que sa doit venir de la pompe qui ai mal regler,mais j'arrive pas a la demarer a la clée
et les videos sinon ?? et les photos ??
bas j'ai plutot privilegier la remise en route que les photos desoler
damsoooo
regle ton ralenti sur la pompe et je pence que ta batterie et morte tu a du la tué en tirant dessu pour demarré sinon regarde lelectrovanne ou le fusible de prechauffe (celui dans le compartiment moteur) ce sont des panne a la con
le ralentie sur la pompe ai bon mais si je l'augmente comme j'ai fait cette aprem,elle tien,par contre pour la demarer faut que je la tire a la clée ya pas moyen
