Page 36 sur 37 Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
Message par damsooo le Sam 5 Avr - 16:44
un bonjours a tous depuis un petit moment  hand
Message par kyo2000 le Sam 5 Avr - 17:57
Message par damsooo le Mar 13 Mai - 8:56
salut les gars,desoler de pas etre present mais j'ai decider d'ouvrir un garage donc la en se moment c'est tres chaud pour trouver un crenau internet
pour un apercu je vous montre les achats fait pour debuter et ya pas tous
Tube de stop filet écrou-frein Loctite 243  Tube de stop filet écrou-frein Loctite 243 | VD71202  1   12,0 € TTC
Cartouche de graisse au MOS-2 et graphite Unil Opal - 400gr  Cartouche de graisse au MOS-2 et graphite Unil Opal - 400gr | VH27313  1   9,0 € TTC
Booster pour essence & diesel avec lampe de secours  Booster pour essence & diesel avec lampe de secours | UO10360  1   53,0 € TTC
Câbles de démarrage en cuivre 350 ampères - 25 mm2  Câbles de démarrage en cuivre 350 ampères - 25 mm2 | UO15000  1   29,0 € TTC
Endoscope USB avec LED  Endoscope USB avec LED | UO20166  1   58,0 € TTC
Clés polygonales pour purge de freins - 5 pièces  Clés polygonales pour purge de freins - 5 pièces | UO12174  1   74,0 € TTC
Auto purgeur pour système hydraulique  Auto purgeur pour système hydraulique | UO10630  1   34,0 € TTC
Burette à huile 500 cm3  Burette à huile 500 cm3 | UO20013  1   7,0 € TTC
Outils de blocage pour moteur Diesel  Outils de blocage pour moteur Diesel | GO06250  1   16,5 € TTC
Compresseur de ressorts de soupapes  Compresseur de ressorts de soupapes | UO20209  1   17,5 € TTC
Pince à segments de piston  Pince à segments de piston | UO10098  1   8,0 € TTC
Compresseur de segments sur piston - 40/80 mm  Compresseur de segments sur piston - 40/80 mm | UO62750  1   11,9 € TTC
Lève soupape  Lève soupape | UO10810  1   38,0 € TTC
Rodoir à cylindre (honoir) diamètre 50 à 180 mm  Rodoir à cylindre (honoir) diamètre 50 à 180 mm | UO20087  1   39,0 € TTC
2 pots (gros grain et grain fin) de pâte à roder les soupapes livrés avec un rodoir  2 pots (gros grain et grain fin) de pâte à roder les soupapes livrés avec un rodoir | VD23000  1   23,0 € TTC
Support moteur universel sur pied pour le démontage / remontage  Support moteur universel sur pied pour le démontage / remontage | UO10053  1   96,0 € TTC
Outil compresseur de ressorts d'amortisseurs  Outil compresseur de ressorts d'amortisseurs | UO10000  1   36,0 € TTC
Grue d'atelier - 1 tonne  Grue d'atelier - 1 tonne | UO10195  1   189,9 € TTC
2 Cales de roue pliables en métal  2 Cales de roue pliables en métal | UO10526  1   12,0 € TTC
voila c'est qu'une petite partie il m'en faut encore pas mal
Message par kyo2000 le Mar 13 Mai - 9:40
Salut Damsooo ,
ah super ça de te lancer a ton propre compte  Twisted Evil
dejà une belle palette d'outillage bien ça  bien
Message par golfistedu57 le Mar 13 Mai - 18:50
Bon courage mec,
on va s'occuper un peu du forum le temps que ça aille mieux alors Wink
Message par kyfran85 le Mar 13 Mai - 19:20
toute mes felicitation pour ton garage
Message par damsooo le Mer 14 Mai - 20:01
merci a vous!!
sa demande pas mal de temps et d'investissement au depart mais au final c'est un peu noel avant l'heure
la j'attend machine a pneu equilibreuse et un pont 2 colonne
Message par kyo2000 le Mer 14 Mai - 21:54
oui en effet le plus dur c'est l'investissement de départ , une fois lancé les rentrées feront le reste Smile
et tu as deja le garage de depart??
Message par Hikaru le Sam 17 Mai - 21:59
GG, c'est bon ca Smile
pourquoi ne pas avoir pris une servante direct ?
il va te manquer les repousse piston pour les freins et le bac a huile pour les vidanges, le B-A BA en méca, ce qu'on fait le plus souvent
prend aussi de quoi reparer les crevaison, champi, colle etc
apres t'auras tout ce qui est consommable genre nettoyant frein etc Wink
en gros equipe toi comme un centre auto, vidange, pneu, service rapide, c'est ce qu'il te faut pour lancer ton affaire, ensuite un pc portable pas trop cher un un soft type kts que tu crack et op ta une valise diag multimarque Wink
Message par damsooo le Lun 19 Mai - 20:43
j'ai tous se que tu me dit sauf la valise,oui j'ai le garare aujourd'hui je me suis monter mon etablie et la servante hika je l'avais déjà
apres pour le consommable je suis en nego avec wurth,ont verra bien les prix qu'il me sort comparer a d'autre.
Message par damsooo le Lun 19 Mai - 20:46
sinon aujourd'hui ma petite a fait des sienne cable d'embrayage casser grrrr!!!
bon je mis attendais un peu il claquais de temps en temps déjà mais la il a fait un claque et plus rien la pedale au fond pfff
Message par kyo2000 le Lun 19 Mai - 21:51
arf la loose ça  pfff
Message par damsooo le Mar 20 Mai - 19:58
bas oui du coup je suis a pied vu que je restaure mon Chrysler voyager
enfin presque a pied j'ai le quad mais bon pour les courses pas cool
Message par kyo2000 le Mer 21 Mai - 10:16
bah un sac a dos et c'est parti lol
tu as au moins un moyen de deplacement au pire des cas
Message par Mk.s le Mer 21 Mai - 17:49
Dommage ça ^^
Team French Low
Roule bas ou roule pas
Mk2 GTI 8s
Message par damsooo le Lun 26 Mai - 7:41
bon les news!!
j'ai changer mon cable d'embrayage qui était casser a 2 endroit scratch ,nikel bon sa se passe toujours bien se genre de chose.
je prend la voiture toute la journée,pas de soucie,je revie meme car la pedale ai redevenue bien souple mon mollet a aprecier!! Smile
le soir je repart je fait 100 metre et clac la pedale au fond,et meeeeeeerdeeeee!!!!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad       pleure  baffe
je leve le capot et la commande d'embrayage ai mole comme tous pfff
j'ai deposer la boite et le probleme venais de la coupelle d'appuie qui a casser se qui fait que la tige qui sort de la boite pour embrayer passait a travers. langue
donc j'ai commander un kit embrayage neuf et au passage une malette de centreur de disque universelle pour le garage youpi
voila pour les super news
Message par kyo2000 le Lun 26 Mai - 8:33
aie aie
bah au moins tu as bien cerner le probleme Smile
Message par golfistedu57 le Lun 26 Mai - 18:05
y'a plus qu'a !
Message par damsooo le Jeu 29 Mai - 18:29
bon embrayage changer,boite remonter je part faire un tour et encore un p..in de clac
MAIS C4EST PAS POSSIBLE!!!!!!! Evil or Very Mad   baffe pleure langue pleure pleure
bon on fait 4 km en poussant la golf  ninja
et aujourd'hui je regarde et je trouve sa
Message par kyo2000 le Jeu 29 Mai - 19:44
ah ouai sympa le roulement :p
Message par golfistedu57 le Ven 30 Mai - 6:30
il a mal le cardan mdr
Message par damsooo le Ven 30 Mai - 9:02
ouai fait chier quoi je suis encore a pied
si ya quelqu'un dans le 31 qui en a un c'est le gauche
Message par kyo2000 le Ven 30 Mai - 17:58
elle t'en veux la vilaine  Razz
je sais que c'est pas cool a pied ... je connais ça , espéront que se soit vite réglé  Twisted Evil
Message par Hikaru le Ven 30 Mai - 22:11
arf pas cool tes pannes :/
j'ai eu la meme pour la coupelle de pression qui s'est percé au millieu sur mon ancienne :/
pour ton cardan en allemagne pour meme pas 30€ livré t'as un kit de remplacement de noix de cardans Wink
Message par damsooo le Sam 31 Mai - 20:13
salut tous le monde
c'est bon tous ai reparer la golf tourne impecable il était temps
mine de rien 2 semaine sans voiture c'est juste pas possible
Message par kyo2000 le Sam 31 Mai - 20:39
Ah bonne nouvelle ça , content pour toi et la petite mk2  Smile
