Page 35 sur 36 Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36  Suivant
Message par Hikaru le Mer 11 Sep - 8:32
dommage qu'elle soit en grand format :/
Message par kyfran85 le Mer 11 Sep - 9:51
de beau projet et de belle photo dire que j'aurais du y être Sad
Message par damsooo le Dim 1 Déc - 18:56
bas alors ont a plus de news ici??
Message par Hikaru le Dim 1 Déc - 19:14
pas trop en ce moment ^^ mais ca va venir Wink
Message par damsooo le Dim 1 Déc - 19:20
a bas jespere bien!!
Message par Hikaru le Jeu 23 Jan - 23:14
aujourd'hui j'ai profité de rester au taff entre midi et deux :D
- Reglage des phares fait
- Nettoyage des moquettes au Tornado fait :D
la semaine prochaine je change mes tete d'ammortisseur av.
maintenant petit question au connaisseur
- soucis avec ma pompe, quand je manoeuvre, le rpm tombe a 500 et cale si j'insiste... des avis, info ?
- au dessus de 3000rpm gros trou, perte de puissance, du coup impossible d'appuyer et ca c'est chiant !
donc si il y a des dieseliste pret a me conseillé et/ou dépanner Smile
Message par golfiste16s le Dim 26 Jan - 18:13
Jolie photo
Message par Hikaru le Dim 26 Jan - 19:06
Message par Hikaru le Lun 17 Mar - 22:39
hello ca faisait longtemps que j'avais pas posté sur mon topic ^^
ya eu pas mal de pieces neuve qui sont arrivé, en attente d'etre posé
Pour la faire courte changement radical de look :D
Nouveau set de jantes etc etc
j'en ai aussi profité pour faire l'entretien de mon reflex Canon, il y a de la poussière qui s'etait glissé dans mon ecran (eos 600d), donc ouverture, nettoyage, et pose d'un film protecteur Smile
je devrais aussi avoir un nouvel objectif donc des que je l'ai j'irais le testé et en shootant la golf bien sur Wink
je mettrais des photos quand j'attaquerais les modifs sur la G Wink
Message par golfistedu57 le Mar 18 Mar - 17:43
allez dis en plus Non mais ! !!
Message par Hikaru le Mar 18 Mar - 22:51
au revoir le kit gti :D
Message par damsooo le Mer 26 Mar - 12:05
tu la remet en petit pare choc
Message par Hikaru le Mer 26 Mar - 17:56
:D siffle
Message par Hikaru le Mer 30 Avr - 17:38
les changements futur en photo Wink
et voici mes petite modif, un peu plus de patate et conso d'a peine 5.1L/100 a 2800t/min
encore des la piece ^^ il s'agit de ceux d'origine ^^ simplement astiqué au renovateur Wink
Message par damsooo le Jeu 1 Mai - 12:01
jante de polo?
Message par Hikaru le Jeu 1 Mai - 15:57
ouep :D
Message par damsooo le Mar 13 Mai - 10:28
elle sont chouette celle la
Message par Hikaru le Mar 13 Mai - 11:16
finalement elle vont passer en peinture epoxy
Message par golfistedu57 le Mar 13 Mai - 18:53
changement de look complet pour la petite ^^
moi j'hesite justement à passer en gros pc
Message par DatworkMK2 le Mar 13 Mai - 20:16
je suis amoureux du sticker sur la blanche *.*
DatworkMK2
Message par Hikaru le Mar 13 Mai - 22:32
lequel de sticker ?
Message par Mk.s le Mer 14 Mai - 5:59
Moi aussi golfistedu57 je suis en petit pc d'origine mais j'hésite à passer en gros..
Team French Low
Roule bas ou roule pas
Mk2 GTI 8s
Message par Hikaru le Mar 27 Mai - 16:57
bon apres quelques soucis de peinture lors du montage des pneu, bientot une nouvelle peinture !
thermolaqué Smile
photos quand ce sera fait Wink
Message par Hikaru le Ven 9 Jan - 11:38
oula je suis tres en retard ici ^^
jante peinte, et posées, voiture repeinte et nouveau set de jante en prepa
Message par damsooo le Ven 9 Jan - 19:09
Message par val2m le Ven 9 Jan - 19:27
+1 avec damsooo
