-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Réfection d'alternateur
Réfection d'alternateur Empty Réfection d'alternateur
Message par Hikaru Sam 9 Juin - 10:21
Bonjour, je suis en train de refaire mon alternateur et j'ai un petit soucis, je n'arrive pas a séparé le rotor du carter avant (coté poulie)
Il y a bien une bride qui maintien le roulement en place sauf que celle ci est vissé depuis l'intérieur
Quelqu'un peux m'aider ?
J'ai chercher des info sur le net et j'ai trouvé ca :
http://www.fullpowerteam.com/t7799-tutorial-refection-d-un-alternateur
Mais je bloque comme je l'ai dit plus haut, j'arrive a a extraire le rotor :/
Réfection d'alternateur Empty Re: Réfection d'alternateur
Message par damsooo Sam 9 Juin - 11:05
moi je l'ai resortie au maillet
Message par Hikaru Sam 9 Juin - 11:07
et il est venu ?
j'avais un alternateur d'avance j'ai essayé a la masse, impossible de le sortir, pareil pour celui ci
Su le tien c'etait vissé de l'intérieur aussi ?
Message par damsooo Sam 9 Juin - 13:14
non je te dit une conerie je ne l'ai pas enlever celui la
ta essayer de chauffer le carter et de pousser par les 2 petit trou ou par l'axe directement
Message par Hikaru Sam 9 Juin - 13:30
Chauffer le carter j'ai rien pour :/
et j'ai tapé sur l'axe a la masse, rien a faire :/
Message par damsooo Sam 9 Juin - 13:43
je pensai chauffer pour decoler le roulement mais si tu a rien je vois pas trop comment faire d'autre
Message par golfistedu57 Dim 10 Juin - 7:39
j'avais pas non plus reussi à le sortir celui là, pourtant j'avais essayer...
