[bmw 524 td] mon nouveau daily
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [bmw 524 td] mon nouveau daily
Message par kyfran85 le Mar 24 Juil - 9:14
ce n'es pas mes jantes du moment je les es échangez contre des jante à déport
Message par kyfran85 le Mar 24 Juil - 15:41
bonjour à tous voici donc les jante que j'ai actuellement que j'ai eu contre un échange de mes jantes momo gtr
par contre pour l’arrière il me faut des cales pour les faire ressortir un peu. mais pour devant ces nikel
bien mieux avec un bon petit deport plus qu'à la posée et elle seras nikel
Message par damsooo le Mar 24 Juil - 18:53
nikel ces jantes bien
comme tu dis,un bon rabaissement et elle sera nikel
Message par kyfran85 le Dim 29 Juil - 18:57
damsooo a écrit:nikel ces jantes bien
merci oui ces vraix qu'elle me donne le vertiqe comparé à la golf lol. je vais lui mettre un kit -75av/-40ar en ressort court et amorto sport
autrement pour les nouvelles je viens de commander mes joints de pompe à injection
logiquement la semaine prochaine je reçois ma nouvelles télécommande pour le verrouillage centralisé et le 11 août la peinture pour refaire mon pc avant
et j'allais oubliez mes nouveau sigle de carrosserie
Message par kyfran85 le Lun 6 Aoû - 10:54
salut à tous, aujourd'hui la postière ma emmené une petite commande mes joints de pompe à injection
plus qu'à montez tous ça
et je dois aussi recevoir une commande demains ou mercredi
Message par golfistedu57 le Lun 6 Aoû - 11:07
trop classe avec ces jantes là !
Message par kyfran85 le Lun 6 Aoû - 11:11
golfistedu57 a écrit:trop classe avec ces jantes là !
Message par kyfran85 le Lun 27 Aoû - 20:11
bonsoir à tous voila les nouvels les joint sont montez plus une seulle fuite de go. Ensuite j'ai enfin reçus ma commande qui etait le kit de verouillage à distance
ma telecommande avec mon petit logo bm
le tout est brancher et opperationnel. les cligno sont brancher sur le boitier et je trouve que ça fais bien classe Cool Twisted Evil
Message par shakeurs23 le Mar 28 Aoû - 8:34
salut kyky, dis moi petite question le kit d'ouverture a distance est facile a installer? parce que j'ai acheté un similaire pour ma golf.
Message par kyfran85 le Mar 28 Aoû - 10:46
shakeurs23 a écrit:salut kyky, dis moi petite question le kit d'ouverture a distance est facile a installer? parce que j'ai acheté un similaire pour ma golf.
salut avec mon pote (qui n'es pas du tout doué en electronique lol) on à mit 45 min en comptant le temps pour enlevez mon alarme d'origine.
c'es assez simple pour mon kit il devais y 'avoir comme 6 fils à branchez en comptant ceux des clignos
Message par shakeurs23 le Mar 28 Aoû - 10:54
ok ok moi c'est a peu près le meme système, il faut juste que je soude sur le faisceau d'origine, donc selon toi c'est symple. ok c'est cool. je te remercie
Message par kyfran85 le Mar 28 Aoû - 11:02
shakeurs23 a écrit:ok ok moi c'est a peu près le meme système, il faut juste que je soude sur le faisceau d'origine, donc selon toi c'est symple. ok c'est cool. je te remercie
moi aussi il devais ce soudé au faisceau d'origine mais j'ai utilisé les cosse rapide (celle que tu n'à pas besoin de coupé le fil). Une fois que tu à trouvez le boitier d'origine de la centralisation ces super simple
Le seul souci qu'on à eu c'est qu'avant de le câblé il faut savoir si ton circuit es positif ou négatif et après 10 min de recherche sur google on à trouvez
Message par shakeurs23 le Mar 28 Aoû - 11:04
cosse rapide? sa m'interresse cette histoire, le boitier de centralisation, je sais déjà ou il est.
Message par kyfran85 le Mar 28 Aoû - 11:16
oui les cosses rapide je te met une photo avec ce systeme pas besoin de coupe ou de soudure
Message par shakeurs23 le Mar 28 Aoû - 11:17
en clair tu enfile ton fil d'origine dedans et ensuite tu met celui du système, et en refermant sa pince et sa fait contact?
Message par kyfran85 le Mar 28 Aoû - 13:18
oui ces ça. J'ai toujours mit ce genre de cosse pour mes autoradio et le montage d'attelage pour mon père et autre et ça n'a jamais bouger
Et tu trouve ça partout et pas chère
Message par shakeurs23 le Mar 28 Aoû - 13:20
bah si je ne me trompe pas je les ai avec le kit centralisation. en tout cas merci sa va m'aider pour l'installation
Message par kyfran85 le Mar 28 Aoû - 16:50
tu l'à pris ou ton kits?
Message par shakeurs23 le Mer 29 Aoû - 8:37
je l'ai acheté sur ebay,
Message par kyfran85 le Mer 17 Oct - 16:48
bonjour à tous donc je reviens avec des nouvel pour la bm donc j'ai fais une bonne grosse commande bon j'ai reçus que la moitie pour le moment le reste doit arriver fin du moi ou début du moi prochain
voici ce qui m'attendais en rentrant ce matin
et dedans il y avais ça
en détail donc il y à :
- kit distri
- filtrez à pollen
- filtre à gazole
- belgom alu
- un lot de serviette micro fibre
reste à recevoir
- filtre à huile
- filtre a air green
- huile moteur/pont/boite
- papiers à poncez
et ensuite au boulot
Message par Hikaru le Mer 17 Oct - 20:26
c'est bon ca :D
Message par kyfran85 le Dim 28 Oct - 20:30
salut à tous donc cette semaine ça à bouger un peux sur ma 5 passage au ct refouler encore une fois a cause des phare et de la ceinture centrale donc j'avais remis les bbs et les OZ ont eu le droit à un petit traitement (qui n'es pas fini loin de là Evil or Very Mad )
donc j'ai été acheté du décapent et du papier à poncez du 180 au 600 allez place au photo
après
il reste des défaut mais ce n'es pas fini j'ai juste fais le 180
Et aujourd'hui je suis allez cherchez les baguette lateral ainsi que la ceinture central en super état
photo du montage demain
Message par damsooo le Dim 28 Oct - 20:34
tu les as deja bien ratraper!!
Message par kyfran85 le Lun 29 Oct - 12:42
damsooo a écrit:tu les as deja bien ratraper!!
merci mais elle sont loin d'etre parfaite et elle sont pas finis surtout
Bon petit taf de la mâtine j'ai enlevé ma baguette de porte qui était cassé pour une en parfait état et mit celle de l'aile qui me manquais
désolé pour les doigt devant l'objectif lol
après
et j'ai mit ma ceinture centrale
la différence entre les deux
le pourquoi je me suis fais rebouler au ct
donc cet après midi démontage de la face avant et photo pit être ce soir
Message par kyfran85 le Lun 29 Oct - 21:24
bonsoir à tous donc j'ai démonté toute la face avant pour les phares aujourd'hui et donc le phare aussi et j'ai trouvez pourquoi mon phare bougeais en fête cela venais des deux tête de vis qui tienne le moteur de réglage (enfin je croie que ces ça) qui on lâchez j'ai donc mit deux nouvelles vis et ces nikel ça bouge plus.
Au programme demain réglage des phare et changement des ampoule de veilleuse et achat d'ampoule pour l'odb qui ne s’éclaire pas depuis que je l'es
Puis repassage au ct dans la semaine
Et logiquement la semaine prochaine une chose va apparaître sur ma 5
Message par kyfran85 le Sam 3 Nov - 10:22
pour les nouvel la 5 es passez au ct sans problème cette fois. Juste une petite phrase dite oralement "tes phares sont légèrement haut"
mon odb s’éclaire à présent ces beaucoup mieux
j'ai aussi commandez quelque pièces pour embellir ma petite 5
et les OZ sont retournez sur la table d'operation Twisted Evil
ces tout pour le moment
