mettre une instal dans une audi a3
voila mon soucis c est comment mettre mon instal dans l audi pcq je ne vois aucune vis si c est tout des clips c est la mer... ou bien vous aves une idee pour la mettre et si qlq la deja fais (je n ai pas envie de tout casser sans savoir )
bien sur merci a vous
Re: mettre une instal dans une audi a3
tout les^plastiques et sieges pour passer les cables le + a gauche et le son a droite voila
je pense que je dois tirer dessus simplement sans casser
Il faut enlever la moulure décorative située sous l'accoudoir (tu soulèves délicatement en débutant par l'arrière). Tu as ensuite accès à 2 vis ( 1 située sous l'accoudoir et l'autre au dessus de la poignée de celui-ci). Tu dévisses et ensuite il faut soulever l'ensemble de la garniture. Tu dois ensuite décrocher le cable Bowden de la commande intérieure de porte (faut l'enlever du palier et ensuite tu peux le décrocher). Ensuite tu dois débrancher l'appareil de commande de porte (il faut basculer un étrier en enfoncant le cran qui le maintient) tu peux ensuite déconneceter. Ne reste plus qu'à débrancher le HP.
pourquoi tu me parle de la porte moi je te parle de passer les cables de l ampli pour le passer dans le coffre sous le tapis
» Audi S & RS :
» [Audi 80] Ma 80 td :)
» audi a3 1800 5v
» audi S4 b5 Quattro
» [ Audi A6 2.7 Biturbo ]
» audi a3 1800 5v
