[golf 2] gti 16s weber fire and ice
+15
cocoste
fred-vw
laguille
golf002
19 participants
Page 26 sur 28 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28
Re: [golf 2] gti 16s weber fire and ice
Petite photo de mon passat break 2002 1.8t 150 cv acquis il y a quelque mois jante bbs lm en 19 combinee filetee
salut beau petit moteur sur la g2 je préférais les carbu mais si ça marche mieux et que ça coute moins chère tant mieux
ton break je kiff j'ai le même en blanc en tdi 130 présenté ici
kyfran85- Membre confirmé
trop classe le break !!
Merci les gars
Slt les gars
bon la golf a tourner samedi .... elle et remonter de 2 cm devant et derriere ces mieux mais des petit souci apparaissent bieen evidament ... pompe a eau qui suinte legerement donc a changer par une neuve ensuite mon accumulateur de pression ces mis a fuir par la petite visse de derriere donc a changer aussi ... et la pompe de DA ma lacher ... donc la poisse le week prochain ya du taf lol sava occuper
ah ca fait bien plaisir de te revoir
toujours aussi beau ce bijou
arf poisse quand tu nous tiens :'(
Oue la poisse ... mais sava aller je gere lol
a des news!!!!
et bas pas de bol,mais bon c'est des petit truc.
Oue sava etre vitr changer avec kelke modif au passage
Tu clic tu laura en plus grande lol
Je voit ca lol
Commande passe
2 disque av perf bremtech
jeux de plaquette ebc verte
pompe a eau
courroie de DA
cable accelerateur
sava bosser ce week
pompe a eau
courroie de DA
cable accelerateur
sava bosser ce week
ah ca c'est bon
Oue ca fait plaisir jaime recevoir des pieces neuve
javais aussi commander un nouvo cric extra plat 4 chandelle une caisse visseuse makita avec lot de foret et une malette de gros et peti cliquet avec lot de douille long plus une servante recuperer au taf .... tout pour tafer tranquille
a oui et dici fin fevrier jamenage dans notre local de 180m2 avc mon ami sava pouvoir tafer severe lol
sa c'est bon d'avoir un local la au moins ta la place de faire se que tu veux
Pieces recue ...
sava pouvoir bosser
oui ces claire surtt quil et a 800m de la maison lol
sava pouvoir bosser
ah comme je t'envie ^^
Oui comme beaucoup lol
bon reception des pieces neuve
jai monter la pompe a eau les bougie le cable daccelerateur avc son caoutchouc me reste a monter les frein av et la courroie
et petite modif de ma durite deau entre radia et culasse lancienne desender vers le bas .... la ces desuite mieux
demain je continue changement de la pompe de DA et courroie et changement des frein av
Voila jai changer ma pompe de da reste a voir si tout fonctionne jai repeint mes poulie au passage et changer celle pour la da et pompe a eau celle sur roulement qui fesait du bruit ... jai remplacer tout le system de poulie du coup
jai du changer ma barre anti rapprochement en dessous par une 2 point car ma 4 point toucher la courroie de da jen refabriquerais une plus tard tempi ....
Demain je change laccu de pression et les frein av je remet tout les liquide et on refera tourner la machine
eh beh ca en fait du boulot !
impec comme d'hab
impec comme d'hab
Saye sa tourne
bon voila les frein sont monter et les courroie aussi photo
que de beau matos
» [golf 2] gti 16s weber carb's injection inside
