[golf 1]changer les coupelle avant
changer les ressorts , coupelles d'amorto etc...
il faut
-des compresseurs de ressort
-cliquet avec douille de 22 et de 17
-l'amorto complet :hehe:
composition d'un amortisseur de type golf 1
mettre en place les compresseurs
serrer ensuite de chaque coter pour le compresser
desserer l'ecrou et enlever le, avec la rondelle
pour certain il faudra desserer l'ecrou sur la voiture
avec une cle allen et une cle a pipe creuse , la cle allen et la pour bloque le filtage pour desserer
l'ecrou
une fois retirer la coupelle et le reste
le ressort
et voilà le resultat
pour remonter le faire en sens inverse
il faut
l'ecrou
le ressort
coupelle
je dois changer les coupelles de ma golf GTD les amorto sont bons dois je compresser les ressort ?? merci
taz43- Invité
» [golf 1,2et3]changer les roulement arriere
» Siège avant golf 2 [dep 57]
» PRESENTATION
» Avant la MK3...
» jeux siege avant
» PRESENTATION
» Avant la MK3...
» jeux siege avant
