Problème boîte de vitesse golf 2 GTD
Message par elkeketo le Mer 26 Sep - 12:51
Bonjour, j'ai un problème avec ma boite de vitesse, c'est assez difficile d'expliquer mais je vais tenter de le faire.
J'ai toujours eu du mal avec la première et ma marche arrière le bout en plastic blanc passait sous le guide à gauche. J'ai donc acheté un guide neuf et je l'ai changé mais j'ai remarqué qu'il fallait que je lève la tige pour bien passer ma première et lorsque je relâche on voit un petit vide qui se forme au niveau de la boule tout en bas ce qui fait que je passe encore sous le guide.
Normalement la douille dépasse légèrement du collier mais quand je lâche elle s'enfonce.
Je me demandais si ce n'était pas une pièce qui manquait, pouvez-vous m'aider ?
Voici quelques photo pour expliquer mon problème, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Lorsque je lève la tige.
Lorsque je lâche la tige.
elkeketo
Re: Problème boîte de vitesse golf 2 GTD
Message par Hikaru le Mer 26 Sep - 13:21
C'est ta cage qui doit etre cassé,
achete un kit de refection de tringlerie de boite ca résoudra ton souci Wink
Message par elkeketo le Mer 26 Sep - 14:34
Merci, ça peut paraître bête ce que je vais dire mais tout est soudé j'ai regardé aucune vis ou rivet pour pouvoir changer, pourriez vous me dire comment faire.
Désolé pour ma question d’ignare ^^"
elkeketo
Message par Hikaru le Mer 26 Sep - 15:17
Faut tomber une partie de la ligne d'echappement, puis enlever le pare chaleur ensuite t'auras acces a la tringlerie de boite sous la caisse
Doit y avoir des photos sur mon topic
Message par elkeketo le Mer 26 Sep - 15:20
Ok merci je vais aller y jeter un coup d'oeil =)
elkeketo
Message par Hikaru le Mer 26 Sep - 15:32
Au programme, démontage du reste de la tringlerie de boite Smile
Et ca se passe sous la voiture :D
Je commence donc par démonter la descente d’échappement et la tole pare chaleur
Puis démontage du systeme
On voit ici que la rotule est carrément percé !
Encore un bon celui qui a fait ca :non:
Une fois que je me suis bien fait chi*r a tout démonter voila le résultat Smile
Prochaine commande de piece
Voila j'ai retrouvé mes photos ^^
Message par elkeketo le Mer 26 Sep - 15:37
Merci beaucoup ça m'aide énormément !!!!
Bon déjà je sais comment faire pour résoudre ce problème.
J'ai un gros soucis au niveau de la batterie je fais un nouveau poste ou je peux continuer là ?
elkeketo
Message par Hikaru le Mer 26 Sep - 15:42
nouveau poste , plus facile pour ceux qui vont rechercher des info sur ton soucis
Message par elkeketo le Mer 26 Sep - 16:02
Est-ce que tu pense qu'avec ça je pourrais régler mon problème ?
http://www.mecatechnic.com/GO2_GS00100_FR_Rotule-de-tringlerie-de-boite-de-vitesses-pour-Golf-2--Golf-3-191711251A---.htm
Merci encore de ton aide, c'est vraiment super de voir des gens comme toi qui aide d'autres personnes =)
elkeketo
Message par Hikaru le Mer 26 Sep - 16:57
Message par elkeketo le Mer 26 Sep - 17:33
Merci beaucoup !!!
elkeketo
