Problème batterie golf 2 GTD
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème batterie golf 2 GTD
Message par elkeketo le Lun 1 Oct - 14:38
L'alternateur charge bien. Je pense que ça vient de la batterie. C'est possible qu'elle se décharge d'elle même si elle a pris un coup ?
elkeketo
Message par laguille le Lun 1 Oct - 14:42
oui si un élément est mort dedans ca va prendre un peu de jus et puis elle se décharge rapidement
laguille
Message par elkeketo le Lun 1 Oct - 14:45
Déjà elle charge pas au dessus de 7V --" donc je pense ça vient de la batterie ><
Plus que cette histoire de batterie à régler ^^
elkeketo
Message par Hikaru le Lun 1 Oct - 15:25
change la, pas d'autre choix
Message par elkeketo le Mer 3 Oct - 9:38
Bonjour tout le monde, bon ce matin j'ai galérer mais j'ai fixé les 4 extensions d'ailes (celui qui avait la golf les avait arraché du coup j'ai du couper la plupart des rivets qui étaient coincés), demain je reçois mon kit de trianglerie donc je pense réparer ma boîte demain ou après demain, au passage j'ai remarqué que l'alternateur avait été changé et il n'y avait plus de vis crantée j'en ai donc commandé une et je verrai comment la monter. Après cela il me restera plus que le problème de la batterie et je pense que j'en rachèterai une car le problème doit venir de ma batterie. Après il me restera plus qu'à faire un peu de carrosserie car il y a des gros beugnes ainsi que de grosses rayures ça après je me débrouillerai. Ensuite direction contrôle technique pour soit la garder soit la vendre. Merci en tout cas de votre aide et de tous vos conseils car grâce à vous je vais pouvoir redonner vie à une golf 2 GTD ^^.
Je vous tiendrai au courant des avancements de la voiture.
ps : si vous pouviez me prescrire quelques conseils pour la carrosserie et réparer les beugnes ^^", je penser mettre du mastic ensuite poncer et peindre pour finir.
elkeketo
Message par damsooo le Mer 3 Oct - 11:02
tu as pas un topic pour ta golf??
Message par laguille le Lun 8 Avr - 10:18
re bon j'ai eu le meme souci a peu près avec en prime probleme de démarage à chaud et depuis une semaine probléme de batterie .Cette derniere controler hier est hs donc changement de batterie ok.
puis ce matin reprobléme de buzzzzzz du relais de préchauffe et la erreur c'est a cause du relais 18 que ca buzz et la le contact du relais de préchauffe ce fait nickel à voir a chaud si j ai encore le probléme .
En espérant que ca puisse t'aider toi et les autres qui sont en galère et je sais que c'est saoulant (perso j'ai eu le pb de démarrage à chaud un dimanche sur le péage de st cloud a paris dans les bouchon et malgré que j'en ai chier à poussé ma caisse y en a pas un qui a bougé enfin bref)
laguille
