problème gros pare choc
Message par matt le Mer 24 Oct - 11:49
voila mon premier souci!!! savez vous comment enlever ce maudit support sans tout arracher???
personne? Sad
matt
Re: problème gros pare choc
Message par damsooo le Ven 26 Oct - 19:01
tu as des vis normalement au centre des incères non??
Message par Hikaru le Ven 26 Oct - 21:41
normalement c'est des vis, mais dans ton cas découpe simplement le plastique qui dépasse comme si c'etait des rivet Wink
Message par matt le Sam 27 Oct - 8:46
merci pour les réponses mais je n'ai pas de vis dans les insert et je me pose une question...
si je vire les petits plastic qui dépasse comment je remet un support?
matt
Message par Hikaru le Sam 27 Oct - 10:46
tu vis comme a l'origine Wink
Message par matt le Sam 27 Oct - 11:08
ok merci je vais faire ça!!! mais à l'origine je n'ai aucune vis mais je vais me débrouillé...merci les gars Wink
matt
Message par Hikaru le Sam 27 Oct - 13:59
sur tout les pc G60 que j'ai eu y'avais des vis pour fixer la piece qui est cassé sur la photo
le tiens c'est un adaptable ?
Message par matt le Sam 27 Oct - 14:47
ben non pourtant il est d'origine a ma connaissance...
matt
Message par damsooo le Sam 27 Oct - 20:08
bas au pire tu pose 4 rivets ou tu les vis!!
de toute facon sa tiendra aussi bien.
