Probleme de ventilateur
Message par nico rallye le Mer 14 Nov - 17:28
Bonsoir à tous, j'ai un petit probleme avec ma golf 2 1800 carbu de 1990. Quand je roule et que le moteur chauffe le ventilo ne se met pas en route, mais il se declenche quand le moteur est eteint depuis un quart D'heure
Je pense que c'est le calorstat que je vais changer ce week end mais j'en suis pas sure.
J'espere que vous allez pouvoir m'eclairer.
A +
nico rallye
Re: Probleme de ventilateur
Message par Hikaru le Ven 16 Nov - 17:59
C'est pas le calorstat, le calorstat sert a faire monter en température ton moteur plus vite, la il s'agit plus probablement d'un probleme de sonde,
change ta sonde en bas du radiateur deja, et vois si ca marche mieux Wink
Message par nico rallye le Ven 16 Nov - 21:51
merci Hikaru, pourrait tu me dire ou se trouve cette sonde. j'ai deja acheté le calorstat je vais comme meme le changer car sa peu pas faire de mal
merci a + Merci
nico rallye
Message par Hikaru le Ven 16 Nov - 23:36
en general en bas a gauche du radiateur, donc coté batterie
De toute facon c'est simple tu suis le faisceau qui part du ventilo il va direct sur la sonde Wink
Message par nico rallye le Sam 17 Nov - 18:51
Merci, je vais regarder sa Shocked
nico rallye
Message par nico rallye le Sam 24 Nov - 18:05
Je viens de changer la sonde est sa marche nickel, je te remercie Hikaru pour tes precieux conseil A+ Razz
nico rallye
Message par Hikaru le Sam 24 Nov - 18:12
De rien Wink content d'avoir pu aider
