problème d'amortisseur
4 participants
bonjour a tous,
je me suis fait une resto complette d'un buggy ffsa/ufolp d'environ 650kl avec un moteur de 205 GTI 1.9 130CV pour un ane au volant le probleme cet que j'ai acheter des amorto AR de cox sur un grand site du nord de la france et il sont trop souple, résulta il traine parterre.
MA QUESTION: je voudrais adapté des combinés fileté de golf 2 peut-ètre le truc cet que je sais pas trop quel tail il font et quand j'arrive a joindre les vendeur sur les site il me dise simplement qu'il ne save pas qu'il vende juste des pieces. donc je me retourne vers vous qui en avez deja monté. suex que je voudrais metre sont similaire a ce que hikaru monte sur la golf 2 (mais il me faut des dimention) je pourais aussi metre des photos de ce que j'ai fait et d'ou jen suis met je s'ais pas comment on fait. merci pour vos future réponce et désolé pour les fautes, jme rapelle plus trop ou j'aitais quand il y avait francais: a si jétais a la péche.
djé- Nouveau membre
je test pour les photo
voila je me lance test1 au début
djé- Nouveau membre
la suite
en plus ji arrive
maintenant juste avant le divorce melage de tube parce que ce jaune cet pas gg j'ai tout meulé sauf la cremahière et au deçu de larbre de direction et apres l'apres un couche de gris trés dur anti rouile et un blanc plus souple et plus cool a ponser a la mimine et aprés laprés ya aussi le bloc apres nétoyage jé plein d'autre truc a montré et a échanger sur le boulot que jé fait deçu on en et qu'au début merci pour vos réponce
djé- Nouveau membre
ragarder mon sousis
regarder mon sousis
djé- Nouveau membre
ce que je veut
ce que je voudrais acheter je ne sais pas si limage et contractuel et si lavent et l'arriere son de la meme taile combinet de golf 2 lideal serais qu'il face entre 42cm et 50cm personne ne serais me dire quelle taille il font jsuis pas au micron pres faut que je resoude des nouveau support
djé- Nouveau membre
Re: problème d'amortisseur
salut, sacré engin, mais pour ton probleme je pense que tu devrais attendre un peu les mecanos, je ne m'y connais pas assez pour t'aider là dessus.
salut,si je compren bien tu ai trop bas et tu voudrais la monter ou tu veu le rabaisser?
Ta de la chance toi ^^ mon formateur remplacent cours en buggy ^^
ils m'a dit sur son ancien il avait des Olhins dtx36 mais il y a aussi emc qui est bien d'apres lui, enfin ce sont des equipement compétition ca, je sais pas si c'est ce que tu voulais savoir
Apres pour la longueur des amorto que j'ai je pourrais pas te dire quelle taille ils font par contre je sai que je vais jusqu'a -85mm par rapport a un amorto d'origine
coseil
bonjour, mon but n'ai pas de le rabaisser parce que des que je suis dedans jsuis plus qua 7 cm du sol (chau pour etre a 4 tacket dans les champ), cet davoir de bon amortisseur qui suporte le poid de mon buggy sans me ruiner, dou des combiné de 200 a 400€ cest tres bien. ta vue jen et mis 4 derrière de cox mes les resorts sont vraiment top ptit 4,5mm de diam, jai vu apres sur des forum que les gens en dize pas du bien (jcoprent pourquoi). sinon la photo que jet mis sur les combiné etait répertorier de golf2, toi ta les meme suport que la photo sur ta golf? et toi, ce que tas instaleret mis sur le forum, il fessait a peut prés la meme dime devant et derriere?
mon but serais qu'apres avoir resouder de nouveau suport et instaler les combinet en hauteur d'origine d'etre environ entre 15et18 cm du sol a l'avant ce qui me léserais de quoi le remonter ou de le redésandre avec une marge de 7cm an fonction que je roule sur la route ou dans des champ. je présize que j'habite en plaine campagne et que la nuit et dans met heure préféret. merci pour les réponces et désilé pour les fautes.
djé- Nouveau membre
Arf j'ai un peu de mal a te déchiffré, question, ton buggy c'est pour courir en ufolp ou juste pour le plaisir ?
si c'est pour le plaisir des combiné comme j'ai ca ira, par contre si c'est pour la compete prend plutot du FK
Sinon les fileté AR sont plus long que ceux de devant sur golf 2
Donc si tu les regle bien ca devrais aller
oui mais je crois que c'est plutot le diametre qui l'interresse,la longueur ne devrais pas etre trop gènent vu qu'il va souder lui meme les supports
détail
non cet pour jouer pas pour courir, sinon de ce que tu te rapelle il mesureré dans les combien? a peut pres. si ya 10cm de differance entre l'AV et l'AR cet pas de golf2 qui faut.
djé- Nouveau membre
detail
merci dams ta répondu a mas question en meme tant que j'écrivé
djé- Nouveau membre
» Probleme jeu ressort
» problème fuite
» problème de DA (resolu)
» probleme durite
» problème fuite
» probleme durite
