[golf 4 tdi 150] probleme injection ? probleme electrique ?
Message par fazer le Dim 16 Déc - 20:52
Salut tout le monde,
Alors je vous explique mon soushi .... Il y a 1 mois je roulait tranquil a 210 sur l'autoroute LOL. Non aller sérieux.
Il y a 1 mois je roulait et d'un coup ma G4 a commencer a broutter puis le voyant esp qui s'allume. Je m'arrete et coupe le moteur puis je redemarre et la plus rien. Sa a recommencer le jour d'apres et ainsi de suite...
Je passe un coup de Vag com et la
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Controller: 038 906 019 HH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1491
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ1JZ3B054242 VWZ7Z0B5931035
3 Faults Found:
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
18077 - PD Unit Injector; Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction
P1669 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Je decide sur conseil d'expert de changer le faisceau électrique des injecteurs. Je repasse Vag com j'efface le code défaut et je test la voiture... Plus rien de louche plus de trenblement, ralenti nickel, moteur qui retrouve la patate Boo hoo!
P****N 3 jours aprés re belote je passe un coup de vag com et la
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Readiness: N/A
On ma dit que mon injecteur est mort !!! Mais pourquoi alors sa ne me le fait pas tout le temps?
J'ai besoin de vos conseil s'il vous plait HELP ME
fazer
Re: [golf 4 tdi 150] probleme injection ? probleme electrique ?
Message par mecagolfeur le Mar 1 Jan - 19:06
Bonjours à tu contrôler tes injecteur en les actionnant avec la valise?
Volkswagen Aktien Geselschaft für immer king
mecagolfeur
Message par fazer le Dim 6 Jan - 21:42
euhhhhhh joker !!!
Comment faut faire pour sa ?
fazer
Message par Hikaru le Ven 11 Jan - 18:47
euh la je pourrais pas te dire mais si c'est pas l'injecteur maitre inverse ton injo avec un qui est "sur" et voit si le probleme se déplace, si oui ton injo est hs
Enfin je dis ca mais je suis pas expert non plus Wink
Message par fazer le Mar 15 Jan - 17:41
il n'y as pas d'injecteur maitre dans les injecteur pompes. Je vais changer les 4 et on verra bien aprés !!!
fazer
