[RESTAURATION]Renovation d'un cuir
Les étapes:
-Dégraissage-décapage
-pâte pour cuir
-on re-dégraisse si utilisation de la pate
-Colorant pigmentaire
-huile nourrisante
-fixatif matant
Puis nourrire l'intérieure à chaque fois qu'il est sec pour éviter qu'il se craque.
Le siège qui va servir d'exemple
L'usure
Le produit pour Décaper-Dégraisser avec de l'éssuie-tout
on voit bien le fixatif qui reste sur le chiffon
et si vous avez plus de produit vous prenez du dissolvant et vous le mélanger avec de l'acétone
La pate pour bouché les trou et fissure
Le siège après avoir mis la pate au fissure et trou
Pour la pose de la pate, vous prenez quelque de plat comme une spatule ou un carton ou sinon comme moi les mains c'est plus facile
Poncage de la pate pour etre bien lisse et ensuite il faut re-dégraisser pour enlever la poussière
1ère couche du colorant sachant que j'ai passer toutes les coutures et endroit impossible au rouleau, passer au pinceau.
2ème couche on commence a bien voir le changement et on remet un petit coup de pinceau et ensuite la 3ème qui pour moi suffisait donc j'ai mis l'huile nourrisante mais sachant qu'il dise qu'on peut mettre 5 couche maxi de colorant.
Et enfin le fixatif matant que j'ai mis avec un chiffon imbibé
Avant-Après
-pâte pour cuir
-huile nourrisante
-fixatif matant
L'usure
Avant-Après
Re: [RESTAURATION]Renovation d'un cuir
ben dis donc damsoo t'es motivé
sympa la restauration sa peux toujours servir
» rénovation total de ma golf 1 diesel 1.6l
» [renovation]tout pour renover sa voiture
» restauration gt 90 cup
» golf 2 cup restauration
» ma golf 2 cup en restauration
