[TUTO]Remplacement joint levier accélérateur pompe BOSCH
Message par keupon le Sam 24 Déc - 15:41
voici un pti tuto pour changer le joint d'accélérateur
il vous économisera dans les 260e Wink
alors matos nécessaire:
-clef plate de 10mm
-clef 6 pan de 5mm
-pince a bec fin ou pince multiprises
-tournevis plat (ou chasse goupille de 5)
-réglé
allé c'est parti ,
voici la bête:
on commence par retiré la pâte du câble d'accélérateur:
ensuite SURTOUT ne pas oublié de repéré la position du levier:
on retire le levier et le ressort:
ensuite on repère la vis de réglage de ralenti:
ensuite on retire les 4 vis qui tiennes le couvercle:
et voici:
on décolle le couvercle:
ensuite avec le tournevis (ou chasse goupille)on tapote sur le levier pour le décolle,
on peut enfin retiré le capot en tenant un appuis sur le levier et on arrive a ca:
et le fameux coupable Wink
hop on le change et on re emboîte le couvercle,pour cela,il faut mettre le levier,pi tenir le couvercle légèrement incliné et sur le coté comme ceci:
pi il est en place:
on re visse les 4 vis
et on remet le levier en faisant attention a bien le remettre comme repéré auparavant, pour ce qui est du ressort, prenez les pinces et re mettez le ressort
et c'est fini Wink comptez environ Rolling Eyes 25min au max Wink
Re: [TUTO]Remplacement joint levier accélérateur pompe BOSCH
Message par damsooo le Sam 24 Déc - 15:47
superbe se tuto ,vraiment utile
si quelqu'un a un tuto sur le demontage/remontage de l'alternateur et du demarreur aussi sa serais nikel
Message par keupon le Sam 24 Déc - 15:48
damsooo a écrit:superbe se tuto ,vraiment utile
démontage remontage ou remise en état?
Message par damsooo le Sam 24 Déc - 15:49
c'est pareille de toute facon faut bien les demonter mdr
Message par keupon le Sam 24 Déc - 15:52
damsooo a écrit:c'est pareille de toute facon faut bien les demonter mdr
sachant que toutes les caisses sont différentes..moi j'ai ai un pour audi 80
Message par damsooo le Sam 24 Déc - 17:12
si tu avais sa pour golf sa serai nikel car je doit refaire le mien
Message par keupon le Sam 24 Déc - 17:14
c'est pour la golf Wink
mon EX G2
ma E30
Message par golfistedu57 le Sam 24 Déc - 18:19
Nickel ce tuto keupon.
Message par so-siciliano93 le Dim 25 Déc - 10:07
bien le tuto Smile
pour l'alternateur je pense que tu devrais demander a hikaru si je me souviens bien il pourra t'expliquer Smile
Message par Hikaru le Dim 25 Déc - 13:32
Tu veux savoir quoi pour l'alternateur ?
Message par damsooo le Dim 25 Déc - 17:48
rien ces bon lol
pompe injection bosch
Message par dodge 02 le Mar 12 Mar - 20:41
bjrou peut on commander le cilindre en laiton et ce fameux joint thorique merci bonne soiree
dodge 02
Invité
Message par damsooo le Ven 29 Nov - 22:22
dodge 02 j'ai modifier ton message si tu veux doner ton numero c'est en message priver merci!!
