Golf 2 GTI 8S de 88
+6
10 participants
Page 6 sur 20 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20
Re: Golf 2 GTI 8S de 88
et si je garde cette teinte faudra comme même que je face une complet vue que j'ai des différence de teinte sur certain endroit des impacte sur le capot et un peut de rouille a l'arrière et j'ai lus sur un fofo que sa revenais moins cher de refaire la même teinte que de changez total de couleur c'est vrais
Oui c'est vrai car tu ne dois pas refaire les entrés , à l'intérieur du coffre , habitacle moteur etc donc moins de quantité et de main d'oeuvre le tarif baisse à coup sûr
Et oui moi je seraiq d'avis à faire une complète sur la tienne si tu me dis qu'elle a tout ca surtout les différence de teinte par sur une complète te fais pas chier
Mk.s- Membre confirmé
bun je vais voir les tarif d'une complet de la même teinte ou une des 2 dernière teinte que je vous et montré j'ai déjà posé cette question existe il un cache ou et il possible de maître un support manomètre pour supprimé le cendrier parce que j'ai horreur de voir un cendrier dans une voiture malgré que je suis fumeur
tout ai possible mais sa sera a toi de le fabriquer.
pour ta complete je te proposerai de tous faire et de la mettre en apret
il restera au carrossier a la poncer,degresser et peindre
ouai j'ai pensé a la ramené prête a peindre et pour le cendrier je vais voir sur mecatechnic il vende des support de manomètre des fois que je peu le fixé a la place du cendrier et de l'allume cigare
Moi je suis entrain de refaire une golf 1 gti au boulot et il a mis un cache avec 3 cercle ou il ya des mano dedans ca fais pas con
Eh oui pour la prpréparation de ta carrosserie sa peux le faire mais si tu foire tes mastique sa va faire degue même avec une peinture neuve :s
bon niveau mastique c'est pas un problème j'ai déjà refait une one avec mastique mastique de finition et la caisse et parti en peinture et super pas de problème
Bah ca va alors
Pose des appret tu gère ?
Ouais je gère pas mal mais je vais testez avec un pistole basse pression
Je vous invite à venir participer au concours photos
plus ont est de fou (ou pas) mieux c'est
par ici---) https://vw-mania.forumactif.fr/t48p1050-concours-photo-septembre-theme-noir-et-blanc
n'hesitez pas
en même temp , chouette projet sur ta gti , je suis ça
n'hesitez pas
j'aurai une question je suis entrain de poncé les jante (rose) au premier coup d'oeil c'est une peinture normal a la bombe alors je commence a poncé rien ne part ou très mal alors je prend le dremel avec un brosse dessus résulta après 30 minute de ponssage
donc j'appelle mon pot qui me les vendu il me répond qu'il ne sais pas alors je contacte un autre pot a qui les jantes appartenais et qui les a peinte et la il me dit il a mis un apprêt puis attention une peinture de chantier en bombe même mon décapant qui enlève vernis peinture jante origine et autre ne marche pas quelqu'un aurais une idée
a oui et en sachant que tout de bord de la jante était déjà fait
ouai j'avez pensé au sablage mais j'ai déjà galéré a trouver quelqu'un pour sablez mais jante RSL cult et au résulta quand j'ai trouvé quelqu'un les mec abusé sur les prix
Difficile :/
mais bon cette après midi je vais voir pour au moins en finir le ponssage sur 2 jante
tu as essayer a l'acetone??? mais ah mon avis t 'est pas pres de les avoir fini car une couleur qui s'enleve difficilement comme ça ça va être dur du moins te prendre pas mal de temp
Nan j'ai pas testé a l'acétone , ouai c'est sur sa va être long heureusement que je polis pas toute la jante je peindrais le centre en noir ou si sa me prend je ferait de Water Transfer Printing mais avant de testé sur des jante je ferais des petite pièce
https://www.youtube.com/watch?v=pKuXyeAGzEU
pas mal cette technique par contre je me demande le principe???
ont dirais de la couleur poser en surface qui vient se coller sur l'element quand il rentre en contacte avec
faut que l'eau soit a une température compris entre 25 et 30 degré faut posé le film sur l'eau pulvérisé l'activateur attendre un peut glissé la pièce (jante aile etc) avec un angle a peu prés 45° sortir la pièce rincé avec de l'eau a la même température
voila un site pour se qui serait tenté de testé on peut tout acheté les film la peinture enfin tout a faire attention certain film on des espace transparent donc bien choisir la peinture du dessous
http://hgarts.com/fr/
Nan sa me plais pas trop le plastidip mais bon c'est peu près pareil
Sable les tes jante
je trouve pas de mec qui peuvent me faire sa ou si j'en trouve c'est trop cher
soude caustique , mais met de bon gant ça ça decape tout
