Golf 2 GTI 8S de 88
+6
10 participants
Page 16 sur 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
Re: Golf 2 GTI 8S de 88
oui reniflard, aussi sur td
change le joint si tu en trouve sinon c'est pas bien grave, ca sert juste a envoyer les vapeur d'huile dans l'admission
quelque mec mon dit que je pouvez aussi maître un petit filtre a air a la place
oui un style de cornet, si tu n'a pas peur d'avoir des vapeur d'huile dans la baie moteur ^^
ca filtre mais ca passe quand meme
ok merci donc a évité pas envie de restirez l'huile sinon pour l'histoire de mais frein personne peu m'aidé
tu as verifier que l'etrier etait pas gripper?? j'ai eu le coup sur ma 6N verifie si tes disque sont bien user uniforme et l'etat des etrier
les étrier sont bon je les et changez je pensé changez le maître cylindre parce qu'il a une sale tronche y a un peu de rouille et de l'oxydation
sur l'exterrieur je suppose?
oui après je les pas démonter mais j'ai toujours la pédale molle même après une purge je referai une purge demain pour voir sa mais vous pensé que sa peu venir des flexible ou sa serait plus maître cylindre , servos de frein ou autre
bon flexible de frein pas a changez il sont pas poreux ni de fuite donc petite commande câble de frein a main joint de reniflard d'huile clip de tige de capot manomètre température eau et huile et mon jeux forza 5 :p premier commande je verrai par la suite si je doit passé une autre petit commande mais je pense commandez un nouveau maître cylindre et un kit de réparation pour servos de frein
je serais toi n'achete pas au hasard comme ça si t'es pas sûr tu va gaspiller tes sous , tache de trouver la bonne panne pour pas acheter des elements pour rien
c'est pour sa j'ai faillit commandez tout se qui et flexible mais pas besoin il sont encore bon j'ai pris cable de frein a main parce que le mien et HS je vais une fois refaire une purge du système de frein et voir se que sa donne sinon le reste c'est des bricole que je voulez déjà commandez y a quelque temps et le joint de reniflard d'huile me le fallait le mien et mort
oui oui , je disais ça pour t'eviter d'user des sous inutilement.
tu connais pas un mecano ou quoi qui saurais passez jeter un oeil avec toi?
si je connais un mécano il passe dans la semaine pour me donné un coup de main pour faire la purge et au passage il regardera se que je doit changez cette après midi ou demain je cherche mon pistolet de sablage pour faire mais jantes et plusieurs petite pièce faut encore que je trouve une golf 3 pour découpé les fixation pour la banquette arrière trouvé des vide poche de golf 3 pour HP en 16
ah c'est nickel alors
je reçoit aussi des side maker pour ma petit golf 2 un ami me les envoi semaine prochaine le plus dure c'est de trouvé quelqu'un qui a un Golf 3 en pièce et qui me laisse coupé dedans et sinon je vais voir pour faire une vidange de tout les liquide dans la semaine
c'est quoi des side maker???
sinon bonne idée les vidanges ça ne pourra que lui faire du bien
veilleuse us oui sa lui fera un grand bien
ah ok lol merci pour l'info
mais c'est pas sur qu'il seront monté parce que j'ai pas envie d'acheté des aile US avec les trou spécial pour sa a moins que je trouve un tuto pour le faire moi même
tien comme sa tu vois mieux se que c'est la veilleuse sur l'aile
bah tu prendre un simple cligno et fait un trou pour le fixer sur l'aile .
car la un gros comme ça, ça fait pas tres beau je trouve (juste mon avis)
allez quelque petit nouvel donc jattant ma commande de chez mecatech sinon le déport de chaque jantes et poncé reste le centre a faire j'ai reçut mais manomètre qui iront a la place du cendrier donc je suis en mode construction d'un support pour les mano
bon courage pour les chipotages lol
je vais faire sa bien maître une gaine pour passé les câble sa va bien le faire jatant mon tissus tartan noir (écossais) pour faire mon support mano et d'autre partie du tableau de bord
voila test d'un support mano mais je vais voir pour faire un autre support en plastique
place au photo
et normalement demain réception de mon tissus tartan noir :p
place au photo
oui essaye un plastique ça rendra mieux
bon aujourd'hui réception commande mécatechnique (câble de frein a main joint reniflard huile et petit bricole) mais pour l'instant je suis sur les manomètre petit teste branchement demain je refait le support gainage des câble et pose du tissus tartan quelque photo
le tissus pour le support mais la question me trotte es que je fait tout la console ou juste le support mano et quelque autre pièce du tableau de bord donc si vous avez une idée tout et bon a prendre
» Golf 2 GTD AAZ
» Golf 2 GTD AAZ
