Golf 2 GTI 8S de 88
Page 17 sur 20 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Re: Golf 2 GTI 8S de 88
Message par pSyKo-djo le Lun 17 Mar - 17:14
bon aujourd'hui réception commande mécatechnique (câble de frein a main joint reniflard huile et petit bricole) mais pour l'instant je suis sur les manomètre petit teste branchement demain je refait le support gainage des câble et pose du tissus tartan quelque photo
le tissus pour le support mais la question me trotte es que je fait tout la console ou juste le support mano et quelque autre pièce du tableau de bord Non mais ! donc si vous avez une idée tout et bon a prendre
Message par pSyKo-djo le Lun 17 Mar - 17:23
sinon j'avez pensé faire un support intégré avec mousse expensive résine mais la j'ai peur de me loupé
Message par Hikaru le Lun 17 Mar - 17:28
tu l'as eu ou ton tissus ?
Message par pSyKo-djo le Lun 17 Mar - 17:31
faut que je regard si je retrouve le site j'aunai eu pour 14 euro les 1m50 sur 90cm livraison rapide et plusieurs colorie je regard et je te passe sa
Message par pSyKo-djo le Lun 17 Mar - 17:35
je pense en recommandez de la même couleur ou une autre pour faire mais panneau de porte enfin une parti des panneau
voila  Cool il y a un peu tout les prix
http://www.alittlemercerie.com/page/search_creation/search_creation.php?search_name=tartan
Message par golfistedu57 le Lun 17 Mar - 17:59
y'a encore du taff pour que ça soit propre l'adaptation des manos là.
limite tu mettais les manos à la place de l'autoradio et autoradio dans la boite à gants ou alors deplacé proprement dans la console centrale.
Sinon sympa le tissus ^^
Message par pSyKo-djo le Lun 17 Mar - 18:33
nan l'adaptation et vite fait demain je fait sauté l'allume cigare je le mais ailleurs faut que je regarde j'ai pas mis les mano a la place du poste parce que sa fait trop con en plus j'aunai que 2 et les support mano sont prévu pour 3 et la c'est fait vite fait avec un bout de contre plaqué
Message par Hikaru le Lun 17 Mar - 18:39
ok c'est le meme que celui la ^^
http://www.textimania.fr/tissus-ecossais.htm
Message par pSyKo-djo le Lun 17 Mar - 18:58
ouai c'est le même sauf moins cher mdr
et aussi j'ai préférais viré le cendriller pour posé les mano que devoir coupé ou percé ailleurs dans le tableau de bord au passage quelqu'un c'est comment je pourrait refaire mon ciel de toit parce que sur les bord il et recourbé et cassant comme si il avez était trempé enfin je sais pas comment expliqué sa
Message par kyo2000 le Mar 18 Mar - 9:01
pour tes mano , moi ce que je ferais, tu reprend une plaque comme tu as pris, mais de la largeur complete et tu rajoute l'allume cigare ça sera plus propre .
je dit une plaque comme tu as mise la ou bien si tu trouve un morceau de plastique tu le recoupe comme la plaque de bois ;)et comme ça tu recouvre avec ton tissu et hop le tour est jouer
pour ton ciel de toit , je sais que sur une 6n tu demonte tout ce qu'il y a dessus et ça se declipse (en faisant attention de pas le casser car ç'est assez fragile)
Message par pSyKo-djo le Mar 18 Mar - 9:48
oui j'ai pensé faire un support a la largeur complet et fixé l'allume cigare entre les 2 ou sur le coté je verait sa cette après midi Smile
pour le ciel de toit je regard aussi cette après midi je ferait des photo comme sa vous verait
Message par kyo2000 le Mar 18 Mar - 10:07
oki Wink
Message par pSyKo-djo le Mar 18 Mar - 19:34
voila pour mon ciel de toit si vous avez des solution  Sad
Message par Hikaru le Mer 19 Mar - 6:29
il manque un bout ou c'est juste le noir qui est parti ?
Message par pSyKo-djo le Mer 19 Mar - 11:08
bun j'ai eu la caisse comme sa le ciel de toit et replié comme si il avez pris l'humidité des que j'appuis sur les parti plié sa craque donc je force pas pour pas cassé le tout
Message par pSyKo-djo le Mer 19 Mar - 11:39
et en plus si je veut en maitre un autre faut que j'en trouve un pour toit ouvrant ou si il y a d'autre solution je suis preneur  Embarassed
Message par pSyKo-djo le Jeu 20 Mar - 0:49
support mano refait au passage petit question le cerclage vert au tour de l'allume cigare ne s'enlève pas? ou si vous savez ou je pourrait le placé vue qu'il me servira pour chargez mon portable et autre gps  Shocked
un autre endroit que j'avez pensé les maitre
et une autre idée  Razz
demain je vais cherché de la colle en bâton pour le pistolet a colle et de la colle pour le tissus. Sinon qu'es que vous pensé qui ferai le mieux juste le support mano recouvert de tissus toute la console centrale ou support plus tour du levier de vitesse en sachant qui aura d'autre partie recouvert avec le tissus tel que vide poche surement le tour du toit ouvrant et peu être le centre des siège
Message par kyo2000 le Jeu 20 Mar - 9:11
je dirais de faire l'ensemble Wink
pour le support mano au 2endroits ça va Wink par contre pq tu as laisser un espace entre les 2 manos?? pour l'allume cigare? je pensais que tu l'aurais mis a droite a son emplacement de depart
Message par pSyKo-djo le Jeu 20 Mar - 10:42
oui l'écart entre les 2 c'est pour l'allume cigare mais y passe pas faudrait que je face un trou plus gros que la taille de l'allume cigare et comme il était installez avant sur sont emplacement d'origine mon support tenait mal et je trouvé que sa bisare avec le trou de l'allume cigare
et faire l'ensemble de la console centrale recouvert de tissus
Message par pSyKo-djo le Jeu 20 Mar - 10:55
enfaite se qui me bloque pour passez l'allume cigare c'est le gros module pour l'ampoule et je sais pas si il se démonter hier j'ai testé mais j'ai pas voulu forcé pas envie de le cassé donc si quelqu'un c'est quelque chose
Message par kyo2000 le Jeu 20 Mar - 12:09
ok Wink
ça je saurais pas t'aider je vois pas
Message par pSyKo-djo le Jeu 20 Mar - 12:42
allez ope go dans le garage fini mon support mano passé les câble pour les sondes et voir pour les découpe du tissus si je pense a faire des photo je poste sa fin d'après midi ou dans la soiré
Message par kyo2000 le Jeu 20 Mar - 22:31
ah ccool , et les photos didjou :p
Message par pSyKo-djo le Ven 21 Mar - 0:40
oui dsl pour les photo donc support mano fixé et collez par contre pour recouvrir tout la console je vois pas comment faire pour le vide poche sans que sa face moche je recouvre le tout demain dans l'après midi donc tout astuce sont les bien venu
sinon j'ai démonté quelque parti de l'intérieur qui seront recouvert de tissus montant de pare brise tour de compteur le tour du toit ouvrant il y aura encore les montant entre les porte et les arrière
donc demain je mais les photo des parti fini mais je pense que le plus prise de tete va être la console central et le morceau du tableau de bord
Message par Hikaru le Ven 21 Mar - 6:31
perso j aurais fait un support prenant aussi les VE, la ca fait "rajouté" Wink
Message par pSyKo-djo le Ven 21 Mar - 8:28
bun sa c'est toujours possible lol mais le truc c'est que j'ai testé mais vue que j'utilise du contre plaquez et que le tableau de bord et légèrement courbé a moins de tout coupé
