golf GT TDI 90
5 participants
golf GT TDI 90
suite a l'arret du gtd je me suis mis a la quete d'une tdi non rouiller je tombe d'abord sur une syncro qui etait autant rouiller que le gtd et cette aprem je suis allez la voir et je l'ai prise je vais la chercher dans 2 semaine donc c'est un tdi 90 avec 340000km et moteur 200000km.la caisse est saine niveau carosserie elle a une aille amocher,un pavillon avec le vernis qui s'enleve que je ferai sinon le reste aura juste un coups de lustrage et ajuster le hayon et remetre corectement le pare choc arriere.l'interieur est clean ya juste un volant keke et tapis qui vont vire,le ciel de toit qui ce decole et instalation du recaro.et maintenant on passer au chose bien train avant et arriere de gti,distribution,pneu,capteur d'embreyage neuf.c'est une bonne base prete a rouler et a poser sur les rx2 :)voila le petit descriptif des option
-sieges semi baquet
-jantes alu
-retro manuelle
-climatisation
-feux avant type golf 4
-alarme
-ouverture a distance
-train de gti
Artheon- Apprenti
Re: golf GT TDI 90
une fois dejackyser elle sera top cette tdi !
Re: golf GT TDI 90
Merci l'ami
Artheon- Apprenti
golf GT TDI 90 -> enfin a la maison !
La golf est a la maison elle a bien rouler les 80km que j'avait a faire.apres je l'ai amener directement au contrôle technique elle doit faire une contre visite pour les flexible de frein,klaxon,feu stop et pneu arriere car il sont légèrement craqueler.ensuite j'ai commencer a changer des pieces,j'ai changer la calandre,mis les anti brouillard et clignotant neuf,2 des bbs de la gti comme les pneu sont neuf,changer les baguette,2 feu arriere de la gtd et du liquide de refroidisement neuf mais la vient le probleme le circuit ce purge pas et la voiture chauffe pas du tout donc si vous avez une solution.voila quelque photos.
Artheon- Apprenti
Re: golf GT TDI 90
la classe !!
Re: golf GT TDI 90
aujourd'hui j'ai mis le recaro et ma sono voila quelque photos:
il me restera plus que les panneau avant a monter et le volant a vire par un 3 branche cuir
Artheon- Apprenti
Re: golf GT TDI 90
propre cette petite
par contre le volant :/
Re: golf GT TDI 90
il va le changer ^^
Re: golf GT TDI 90
Quelque petite nouvelle du tdi elle a un peut changer depuis.je lui est trouver des bbs trop large donc j'en cherche d'autre et elle a passer tranquillement sa contre visite
la pose de quelque stickers:
et passage du ct:
[/center]
et passage du ct:
[/center]
Artheon- Apprenti
Re: golf GT TDI 90
sinon tu peux tirer les ailes ^^
Re: golf GT TDI 90
Je peut pas tourner a lavant trop large
Artheon- Apprenti
Re: golf GT TDI 90
change la taille de tes pneus ,
taille basse ça iras mieux et plus jolie aussi
swap- Apprenti confirmé
Re: golf GT TDI 90
Pour l'instant je les est mis en vente on Véra ce que j'en fait si sa part pas ^^
Artheon- Apprenti
Re: golf GT TDI 90
voila les nouvelle roulette donc c'est des borbet t en 7ET35 a l'avant et 9ET15 a l'arriere et des feux qui vont sans doute finir sur la gti celon le rendu sur le tdi
une petite photos sous le soleil a nice
test des borbet:
les pneu touche a l'arriere mais que du coter gauche donc si vous avez des idee
logo vw ou borbet comme je doit en comander j'hesite un peu
les feux rouge pas lustrer:
un lustrer un pas lustrer
fini:
test des borbet:
fini:
Artheon- Apprenti
