Golf MK2 GTI 8S PB de 90
Message par Fred25 le Lun 15 Juin - 8:43
Bonjour comme promis je vous le sujet a propos de mon nouveaux daily
donc c'est une Golf 2 GTI de 90 moteur PB acheté 500€...
pourquoi ce prix la... explication:
son ancien proprio la racheté a une petite dame qui en prennais enormement soin par ailleur elle avait refait faire le moteur il y a 20000 km (238000km au compteur) mais lui n'y connaissant rien en l'emmenant au controle technique une durite de refroidissement a laché et malheureusement l'echangeur eau/huile au dessus du filtre a percé mais de l'interieur resultat un bon melange qui se balade dans le carter moteur et tout le circuit de refroidissement mais pour lui c'etait le joint de culasse... d'ou sont prix et surtout que la voiture est resté immobilisé 2 ans sur sa terrasse.
je me suis donc pas fait tardé pour la prendre et a commencé a la refaire
donc voici quelque petite photo de son arrivé
depuis j'ai changé le joint de culasse par securité et l'echangeur,les amortisseur et les ressort que j'avais en rab ainsi que les jantes BBs RJ
Donc la amortisseur AR posé et demontage des feux AR
La on vois bien que c'est quand meme bien posé et ca reste quand meme souple
Feux Ar en place ca change quand meme
Et pour terminé une petite vu d'ensemble
ce que je veux faire dessus c'est juste la remettre la plus d'origine possible donc ce que prevois:
- ensemble amortisseurs bilstein et ressort eibach (histoire de gardé un peut de souplesse)
- jante Ronal LS en 15
- refaire les panneaux de porte car avec lhumidité ils ont pas trop apprécié et retrouvé le meme tissus que les sieges
- refaire les defaut carrosserie (vernis ecaillé sur le toit, et des retouche par ci par la)
- changer le tableau de bord car il est fissuré
- changer ou reparé le parchoc AR car il est fissuré au dessus des sorties d'echappement
- mettre un peu de son car l'instal d'origine manque cruellement de bass si vous voyez ce que je veut dire
Fred25
Re: Golf MK2 GTI 8S PB de 90
Message par val2m le Sam 20 Juin - 16:20
super projet ,vivement la suite
Message par Hikaru le Jeu 25 Juin - 20:32
beau boulot Smile
