[GOLF 2 GTD] Pieces et caisse
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [GOLF 2 GTD] Pieces et caisse
Message par olivier0892 le Dim 1 Avr - 11:00
Je pense te le prendre.
Tu ne m'as pas répondu sur les coussiné. Ils donnent des info importantes sur l'usure et si il tournais a peu prés rond.
Fais moi ton addition avec les fp.
Peux tu m'envoyer des pics des 2 extrémités et de l'ensemble des cames? C'est important pour voir l'état de l'emplacement du joint, de la fente de calage distrib et l'état des cames. Smile
Edité
olivier0892
Message par golfistedu57 le Dim 1 Avr - 11:51
olivier0892 a écrit:Je pense te le prendre.
Edité
ben dis donc t'as l'air de t'y connaître toi en mecanique !
EDIT :presente nous ta voiture !
Message par olivier0892 le Dim 1 Avr - 12:09
Pas particulièrement, mais actuellement j'ai le nez dedans jusqu'au coup et je me fais aider sur le net et des potes qui bricole aussi.
C'est le cas pour mon aac, sur lequel on m'a informé qu'il était bon à changer. AAC tordu vu l'usure des coussinets et fuite au niveau du joint spi par usure d'un frottement... bizarre.
olivier0892
Message par olivier0892 le Ven 6 Avr - 8:41
Ok Hikaru, Je t'envoie mon chèque aujourd'hui ou demain.
olivier0892
Message par Hikaru le Ven 6 Avr - 8:57
Ok niquel Smile
Message par olivier0892 le Jeu 19 Avr - 8:56
AàC bien reçu.
Merci Hikaru Smile
As tu quelques photo de montage de la pompe DA? Question
olivier0892
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 9:34
ah oui dsl j'ai pas eu le temps de te les envoyé je te fais ca desuite Wink
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 9:43
Les divers éléments
Sa position, la poulie en bas a droite
Message par olivier0892 le Jeu 19 Avr - 10:17
Merci pour tes explications et photos.
La poulie de DA est entrainé par 2 poulie??
1°) Une double sur celle du vilebrequin. Question
2°) Une 2eme double sur la pompe à eau. Question
olivier0892
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 10:19
plus ou moins, la poulie de vilo est double, elle entraine d'un coté l'alternateur, ici la courroie qui est défaite, et de l'autre elle entraine l'ensemble pompe a eau + pompe de DA
Message par damsooo le Jeu 19 Avr - 10:37
si je rajoute la da sur ma golf et que j'ai une poulie simple sur la pompe a eau,tu crois que je peu mettre une couroie juste sur le vilo et la pompe de da?
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 10:50
non car la poulie de vilo a 2 emplacement 1 pour l'alternateur et 1 pour ta pompe a eau, comment tu fait pour rajouté une 3eme courroie ??
Message par damsooo le Jeu 19 Avr - 11:21
je veux pas rajouter une 3eme couroie,ma pompe a eau a une poulie simple donc la 2eme couroie je voulais la mettre juste sur le vilo et la poulie de da
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 11:22
oui mais dans ce cas, tu n'aura rien pour entrainer la pompe a eau :/
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 11:23
il te faut une poulie double pour la pompe a eau Wink
Message par damsooo le Jeu 19 Avr - 11:27
bas si la pompe a eau serai entrainer par la courroie de l'alternateur
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 11:29
justement non elle ne sert que de guide cette poulie, si tu fais ca, c'est un coup a faire surchauffé ton moteur voir pire
Message par damsooo le Jeu 19 Avr - 11:30
bas la sans la da elle tourne bien avec cette courroie
Message par Hikaru le Jeu 19 Avr - 11:32
Bah essaie mais j'ai pas confiance la :/
Message par olivier0892 le Ven 20 Avr - 0:03
Je met en stand by le montage de la DA.
Je dois finir de remonter car je me suis fait virer d'un emplacement privé et je me retrouve sur la voie public... Crying or Very sad
J'envie les mecs qui on un espace pour bosser. Basketball
olivier0892
Message par Hikaru le Ven 20 Avr - 0:06
je travail sur le parking de ma résidence Laughing
je sais que c'est pas évident, en plus il est pas clos donc n'importe quel con peux venir et la faire tomber de ses chandelle ><
Message par olivier0892 le Ven 20 Avr - 0:14
Là ou je suis, on m'a dit qu'une grand-mère à fais enlever l'auto d'un mec qui bricolé... Je suis complètement angoissé.
Dans m'a recherche de direction assisté j'ai trouvé ce tuto sur la rénovation d'une pompe de DA.
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=267" target="_blank" rel="nofollow">//www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=267]http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=267[/url]
Et plus de tuto
http://www.passiongolfgti.com/rubrique.php?id_rubrique=85[url]
Edité
olivier0892
Message par Hikaru le Ven 20 Avr - 0:40
ah les méchantes grand mere baffe
pour les tuto je connais je me suis déja servi des ces tuto Wink
Message par damsooo le Ven 20 Avr - 6:01
olivier0892 a écrit:Là ou je suis, on m'a dit qu'une grand-mère à fais enlever l'auto d'un mec qui bricolé... Je suis complètement angoissé.
elles ont que sa a faire ces vieille
Message par olivier0892 le Sam 21 Avr - 8:05
Tapez pas trop dessus les mecs, cheers
j'ai de bonne nouvelles depuis. Une bonne voisine la connais et peux la calmer dans le cas ou elle aurait une crise. Ouf!
olivier0892
Message par damsooo le Sam 21 Avr - 8:05
mami
