mon G2 gtd boston ???
+2
laguille
6 participants
salut donc voici mon G2 gtd
A la base c'est une boston td acheté 200 boules un pote qui venais d'acheté un lot de deux golfs dont une moteur HS.
Comme j'avais un moteur d'avance via une poubelle ambulante
et ca c'est qu'un échantillon .
Me voici propriétaire d'une golf 2 joint de culasse HS(enfin celle ci elle est a a femme)
Le temps devant moi j'attaque la miss démontage
nettoyage manuelle
démontage du train avant berceau nettoyage pièces neuves peintures
mise en place du moulin
puis 2 ,3 modifes changement d'amorto de pneux ect et résultat
Bien voila je posterai plus tard pour les deux trois merdes que l'on a eu durant 6 mois
nettoyage manuelle
laguille- Apprenti
Re: mon G2 gtd boston ???
sacré nettayage ces nikel
ca va ce faire mais un bon nettoyage et un passage au Polytroldamsooo a écrit:manque un bon lustrage!!
laguille- Apprenti
propre la petite, chapeau pour le nettoyage du compartiment moteur !
niquel ! sympa le ct vierge ^^
et super propre ta baie moteur
merci les gars mais bon ca se sali vite malheureusement avec 300m de chemin avant d'atteindre les routes de campagne on n'est vite décu d'avoir passé du temps
laguille- Apprenti
du nouveau installation d'un attelage sur le g2 .Bas on a une remorque mais pas d'attelage c'est complètement con donc on m'en a filé un et voila un ptit coup de peinture changement de prise branchement et c'est fini
Et puis c'est surtout pour un proget avec ca
laguille- Apprenti
niquel le projet j'en ai un dans les carton qui ressemble a ca aussi ^^par contre dommage d'avoir coupé une caisse avoir TO :/
la caisse n'avait plus CG et puis le T O était bof
laguille- Apprenti
c'est pas grave ca si ya plus de CG suffit de récup des numero ^^
oui c'est sur mais mon pote il veut faire du ménage sur son terrain car son garage est déja blindé je vais peut etre lui acheté un gtd 2éme main main c'est pas encore fait.
Sinon il a deux automatique essence dont une gpl si ca tente quelqu'un enfin je dit ca c'est pour lui
j'ai mon ami (à qui j'ai acheté la rouge )qui a coupé un g60, qui était tout pourri a l'avant genre tu tu freine le pneu avec ton pied a travers les ailes avant , pour faire aussi une remorque c'est un projet commun qui nous plait bien dans le genre pas commun pratique surtout et rudement bien pensé.
Pour finir c'est un projet que je voulais faire avec mon cul de scirocco et j'ai laissé tomber donc la je vais me le faire ca sera pas prés pour le camp'mans 2012 mais pour l'année prochaine sur.
laguille- Apprenti
javais le meme projet avec le cul dune gti de 84 ca ma gavé elle et partie a la ferraille
du beau boulot sur tes vw
bon un bon nettoyage pour le vw camps'mans polisch et polytrol assez content du résultat
laguille- Apprenti
beaux boulot l'ami elle est propre
des petites news j'ai repeint les par-chocs et pour le CAMPMAN'S un amis me la lustrée .
sinon je vais la remonter à l'origine rabaissée c'est stylé mais à la campagne ça use tout la voiture et les gens
laguille- Apprenti
oui ça se comprend , rabaisser c'est beau mais si ça devient difficilement roulable j'en vois aucun interet
sinon elle est bien belle
sympa comme ça !
j'ai le meme soucis avec les route défoncé par chez moi surtout avec les B en 16 >< mais bon le look qui tue
c'est pas obliger de la remettre a hauteur d'origine non plus, remonte la un peu que ça passe plus facilement en gardant un petit rabaissement
question les amortos actuels proviennent d'un g2 g60 si je garde les ressort et je met des jambes de force d'origine ça vas donné quoi ???
Merci à vous
Merci à vous
laguille- Apprenti
ressort court sur amorto g60 non ?
si oui si tu met du standard met des ressort normaux car sinon tu va abimer ton amorto prématurement, il ont une "plage" de fonctionnement, si tu les "bride" avec ressort court par exemple, déja ils seront moins efficace et s'useront plus vite
» [Golf 2]Boston 1.8 GU 1991 (enfin posée !)
