problème gros pare choc
voila mon premier souci!!! savez vous comment enlever ce maudit support sans tout arracher???
personne?
personne?
matt- Nouveau membre
Re: problème gros pare choc
normalement c'est des vis, mais dans ton cas découpe simplement le plastique qui dépasse comme si c'etait des rivet
merci pour les réponses mais je n'ai pas de vis dans les insert et je me pose une question...
si je vire les petits plastic qui dépasse comment je remet un support?
tu vis comme a l'origine
ok merci je vais faire ça!!! mais à l'origine je n'ai aucune vis mais je vais me débrouillé...merci les gars
sur tout les pc G60 que j'ai eu y'avais des vis pour fixer la piece qui est cassé sur la photo
le tiens c'est un adaptable ?
ben non pourtant il est d'origine a ma connaissance...
bas au pire tu pose 4 rivets ou tu les vis!!
de toute facon sa tiendra aussi bien.
» Accro pare choc G60
» lame pare-choc golf gti
» gros bruit!!!!!
» gros bruit!!!!!
