Page 5 sur 32 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 32  Suivant
Message par golfistedu57 le Dim 22 Jan - 20:44
mdr dis moi ton secret pour reussir à acheter tout sa à ton age ?
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 20:53
heu c'est une bonne question Laughing
GOLF 1 VR6 TURBO Project VSM
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 20:55
non , a la place de foutre de la tune dans un scoot ou une 50 .... ou du fumé de la beu ....
moi je fait ma one , sachant que je boie et fume pas, et encore moin toucher a un scoot enfin si vite fait a 8ans Wink
Message par golfistedu57 le Dim 22 Jan - 21:11
gab87 a écrit:non , a la place de foutre de la tune dans un scoot ou une 50 .... ou du fumé de la beu ....
nickel sa moi c'est pareil !
idem
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 21:22
après c'est de la revente de pièces inutile et c'est tout , j’espère trouver un taf en carrosserie cette été
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 11:17
bon se matin j'ai fait un tour chez c'est et un devis de ..... 573€ pour segmentation , et tout les set de coussinet bas moteur
donc je vais commander les coussinets de bielle avec colle et écoue de bielle neuf au même temps
puis le reste ont va voir par rapport a l'usure , mais déjà les coussinets de bielle étais neuf , les segment vont être nettoyer et vérifier a la loupe pour voir si il ont pas de fissure si c'est pas le cas je remonte le tout, et je vois pour acheter de le peinture
Message par Hikaru le Lun 23 Jan - 11:20
Cher !! mais bon vw aussi ^^
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 11:39
^^ sa fait du mal , mais déjà je vais voir de prés les segments et si il sont ok je vais pas les changer il ont que 90 000km , puis je veut pas attendre de roter tout sa , car moi une fois le KR weber monter , je fait chope le Jacky du cartier avec sa 106 Twisted Evil
Message par Hikaru le Lun 23 Jan - 11:41
auh faudra quand meme roder sur 50km mini
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 11:49
tkt quand je vais faire tourner sa sur place pour le réglage des weber sa va déjà les roté, en plus elle part chez un pro , donc avec la route sa va la roder
Message par davgti08 le Lun 23 Jan - 12:19
beau boulot !
bon courage Wink
Message par Hikaru le Lun 23 Jan - 12:23
erreur de frappe pas 50 mais 500km
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 12:29
oui j'avais bien compris tkt , et c'est 5000km si je change le kit bas moteur Wink
merci davgti08
Message par Hikaru le Lun 23 Jan - 12:35
5000 Oo ca rigole pas ^^
Message par damsooo le Lun 23 Jan - 12:35
oui ces toujours mieu apres ces toi qui voit
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 12:42
quand je vais passer en bas moteur renforcé avec papillon injection boite séquentiel ..... sa serra sa Wink
mais la si je change que les coussinets sa sera 350km , et sa irra bien ,car avec les monter de régime petit a petit du KR weber le rodage serra effectuer plus vite vue que j'ai plus de puissance et plus de monter en régime brusque
Message par damsooo le Lun 23 Jan - 13:14
tu fait comme tu veux mais sa sortirai de mon porte monaie je ferai les chose dans les regle parck je pourais pas me le payer 2 fois
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 13:19
je teste d'abord en weber , et si sa me plais j'y reste sinon je changerais
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 14:59
bon commande passé
034105701 007 ( 8 ) coussine
048105427 ( 8 ) ecrou
026115441A ( 1 ) joint
027121139A (1) joint
026103161B (1) joint
023103181B (1) joint
N 90295401 (1) bague
se matin j'ai récupéré
touts les coulisseaux et les deux guides pour les sièges AV
demain je vais chercher de la peinture pour refaire la culasse et d'autres pièces
Message par damsooo le Lun 23 Jan - 15:01
ouai bas sa manque de photo ici :D
nikel la petite commande
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 15:05
oui je sais mais plus de pile , et j'ai préféré prendre un joint qui va pas tardé a être abandonné Wink
Message par gab87 le Lun 23 Jan - 19:51
voila la banquette
Message par gab87 le Mar 24 Jan - 17:34
du coup pour la banquette c'est mort j'ai eu affaire a un metoo Evil or Very Mad
Message par damsooo le Mar 24 Jan - 18:36
pourquoi?
Message par gab87 le Mar 24 Jan - 18:59
j'ai dit au gars depuis 2 jours que je la prend , il me dit ok , et la sont pote passe avec un jetta coupé et il lui la donne sa commence a m’énerver , moi j'ai que une parole une fois que c'est oui , c'est fini pote ou pas
Message par damsooo le Mar 24 Jan - 20:25
a oki donc tu la eu dans le c..
ces domage en plus assez rare a trouver
