+20
golf002
belgiandriver
artdu86
24 participants
Page 17 sur 32
Page 17 sur 32 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 24 ... 32
une des 3 vert que j'ai posté mais le quel
ah ca , ca va nous aidez
je vais pas tout vous déballer de suite non plu
bon ok c'est un ... vert
vous le serrais sous peut c'est une question de 4 - 5 mois
moi aussi
damsooo a écrit: tu vois je le savais
tu vois quand tu veut
franchement je sais pas , elle serra peut être orange mandarine , vert L63Y , ou autre qui sais , mais un couleur qui ne serra pas neutre
ouais c est pas mal ca elle sont belle cette couleur
ca ne serais pas la couleur de la polo cross non ?
non origine golf 1
teinte choisie
fresco green
il y en a pas en france donc faut que sa change et que mon moteur chrome passe alèse car en L63Y c'étais pas sur que sa passe je veut pas prendre de risque sur se projet
bon voila culasse et bloc peint , et chandelle aussi j'ai du rattraper les défault de l'alu et de la fonte comme je pouvais et sa passe très bien , il y en avais que 3 et avec de la peinture liquide comme de l'eau c'est chaud
ceux qui sont du métiers le savent
et gros nettoyage du sol avant la pose du bloc , juste derrière sa boite de G60 qui va partir en chromage et alternateur , qui serra a faire en noir granuler aussi , remise a neuf total , envoie de la poulie et du centre en chromage , sa devra le faire
prochaine étape , démontage de la poulie de vilo , envoie en chromage , achat de vis chrome , polissage de flasque de vilo , envoie des vis en chromage , achat de vis de culasse renforcer et joint de culasse neuf , et remontage avec pompe a eau chrome ( et repercage de troue car l’ancien proprio a cassé une vis dans le bloc ) et distrie neuve et toute poulie et vis chrome
si tout va bien en juillet je comance deux AAC neuf sport , avec coussinet et vis de palier d'AAC neuf , et polissage des conduit d'admis
voila sa ira pour cette semaine pour ma one car je doit m'occuper de la mk2 du frangin
j'ai présenter un des weber ( le polie avec cornet chrome ) et sa le fait , a voire avec une pipe et cache culbu chrome , car le montage a 2 vis c'est pas top top
en noir briant avec pipe d'origine sa donne sa
tres belle teinte et le moteur aussi
niquel tout ca
non je susprime pas les weber sa va pas ^^
c'étais pour se donné une idée avec le cache culbu chrome et l'allumage chrome et vis or
mais reste a voir si je met de la visserie or ou pas
voici une passat avec ma futur teinte
ca va bien donné
cool tres tres belle teinte
par contre je la prendrais en plus rouge , car la ont dirai une teinte maire ( de base ) donc pas assé de reflet plus foncé
» bmw e34 et golf 1.8l turbo
Page 17 sur 32
