Page 4 sur 32 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 18 ... 32  Suivant
Message par damsooo le Mer 18 Jan - 19:48
sinon tu en ai ou sur ton projet globale
quand on aura fini le notre hahaha
Message par gab87 le Mer 18 Jan - 20:32
hahahahaha , bin la moteur sera dans la caisse avec tout le nez , et le dessous de fini pour aout avec intérieur, et l carrosserie extérieur , j’espère la finir en novembre pour la peindre dans l'éte 2013 , et allé au vw show de 2013 fini
GOLF 1 VR6 TURBO Project VSM
Message par gab87 le Sam 21 Jan - 11:08
des new , je cherche un couvercle de weber dcoe , pour un envoie au chromage , car je vais recevoir un nouveau devis sous peut Wink
si quelqu'un a sa ou connais quelqu'un fait signe , je suis preneur
Message par damsooo le Sam 21 Jan - 11:54
bas la je peu pas t'aidée et je crois que les gens vende les carbu complet generalement
Message par gab87 le Sam 21 Jan - 12:13
putain j'ai fait le con , j'aurais du commande le cache cette semaine en neuf , et du coup nické se matin je vais pour le commander car j'en trouver pas , et la .......... abandonner depuis se matin Evil or Very Mad je suis foue
Message par gab87 le Sam 21 Jan - 23:27
j'ai rentrer le kr qui a soit disent soit le bloc ou culasse hs ::mouai
déjà la distrie pas repéré , et la courroie qui se balade , et pas de volant moteur pas trop grave
j'ai commencer a diéserais la culasse , et j'ai remarqué qui il y avais plus je joint de culasse , et vis dévissé ont continue , culasse au sole soupape nickel piston blindé de limaille et 3 piton 1-3-4 en position haute 2 en bas
je fait tourner le voilo pas de rayure nickel et le piton 3 bouge pas je retourne le bloc je tombe le carter , et la .... plus de demis coussinet sur le piston 3 et pas de palier la bielle se balade seul
j'ai fait tombe le piston 3 en bas avec le 2 , chemise nickel , et limaille viens de la tôle antie barbotage qui a PT
il a moin de 100 000km
Message par Hikaru le Dim 22 Jan - 0:36
Fuuuu sacré merdier, il a du etre a moitié démonté celui la ....
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 9:54
pas a moitier , mais un peut du moment que les chemise, bloc et culasse ont rien et vilo aussi le reste c'est vraiment rien
cette aprem je tomber les pistons et bielles , pour inspecter plus profondément pistons et bielles , et jeudi matin direction vw
Message par Hikaru le Dim 22 Jan - 10:25
Bien ca ^^
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 10:53
ont est repartie pour un tour , mais cette fois si sur le moteur définitif ^^
Message par damsooo le Dim 22 Jan - 11:39
bon bas jespere que tu va nous faire plein de tofs
et bon courage pour le taf moi g pas le gout aujourd'hui Evil or Very Mad
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 12:35
rooo , moi aussi mais faut le faire Wink
au passage je pence changer les coussinets de vilo comme c'est neuf , avec segment neuf , et joint de culasse de G60 qui est renforcer d'origine
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 15:04
bon alors , je vais acheter le support d'alternateur sur bloc , la pipe d'eau sur le cullasse en alu , et le palier manquant d’occase , la pipe d'eau va partir en chrome , et le support peinture
puis je viens de finir de tomber les 4 pistons et bielles , chemise nickel , piston pas de rayure , par contre il tourné au 95 donc du coup sa les a un peut encrassé , donc c'est repartie pour un tour avec une réfection de moteur a neuf
et pas de palier dans le bloc et ailleurs , donc le gars a du fumé le calumé de la paie a mon avis
Message par damsooo le Dim 22 Jan - 15:19
la vache il a pas l'air en forme se moteur
bon et les tofs alors
courage pour la suite
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 15:51
les tof , j'ai plu de pile , faut que j'en hachette des meilleurs Wink
sinon le gars qui avais le moteur , il la démonter et a refait certaine chose , et il a du oublier un palier du coup il a pris l'autoroute , et il a entendue un bruit bizard , en même temps quand tu tourne sur 3 pattes sa ne m'étonnerais pas avec un claque claque claque constant , donc il a du croire que il étais hs , et au finale non
je sais pas comment il c'est débrouiller mais rien est hs , le malheurs des un font le bonheurs des autres Wink
Message par damsooo le Dim 22 Jan - 16:04
le vilo ai pas marquer Question
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 16:24
rien du tout , tout est nickel , c'est pour ça sa ma bleffé
Message par damsooo le Dim 22 Jan - 16:30
ta eu de la chance
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 16:58
de l'avoir dans cette état avec peut de km oué , mais j'ai toujours de la chance , mais je gagne pas au loto comprend pas Laughing en même temps je joue pas Laughing
Message par damsooo le Dim 22 Jan - 18:46
oooooo le ventard Laughing Laughing
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 18:50
putain encore un coup de chance j'ai trouver ma banquette de jetta avec apuie tête incruster cheers
au début je regarder juste comme sa , et la je voie banquette jetta 2 Question je vais voir et la c'est celle de mk1 ! , donc j'étais le seul a le contacter depuis jeudi alors que c'est rechercher , et du coup je la prend , donc il y a des truck que je vais pas prendre ( les couvercle chrome ) sa serra pour un peut plus tards
Message par Hikaru le Dim 22 Jan - 19:06
Laughing on veux de la photo la !! :D
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 20:04
attend , en plus elle est nickel comme neuve Razz
Message par gab87 le Dim 22 Jan - 20:08
enfin elle est a nettoyer puis elle sera nickel
mais elle va passer cuir , avec le mieux en tissus écossais de golf 1 fin d'année Razz
Message par golfistedu57 le Dim 22 Jan - 20:44
mdr dis moi ton secret pour reussir à acheter tout sa à ton age ?
