[tuto] adaptation sieges golf 3 dans golf 2 sans soudure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message par golfistedu57 le Ven 30 Déc - 23:04
voilà donc aujourd'hui je suis allé cherché mon interieur cuir de mk3 cab
bon les armatures sont differentes , l'ecartement des pates de fixation de mk3 sont de 53cm tandit que celles de mk2 font seulement 47.5cm
bon, il existe 2 solution pour remedier à cela , soit on coupe 5.5cm de tôle sur les sièges de mk3 soit on fais comme moi , on adapte les mousses et le cuir.
donc commencer par enlever les plastiques qui sont sur les côtés du sièges :
puis ensuite, vous avez la partie "amovible"(celle qui se lève pour basculer le siège) et la partie fixe tenue par 1 clips de chaques côtés.
commencer par enlever ces clips. une fois enlever, vous pourrez séparer le dossier de l'assise.
une fois enlever, vous regardez sous le sièges et vous devriez voir 2 fils de fer qui permettent de "tendre" le bas de l'assise.
vous les enlever et vous aurez ensuite 2 clips en plastique sur l'armature du sièges vers l'avant.
une fois tout celà enlever, vous pourrez enlever la mousse et le tissus, ce qui vous donne sa :
Une fois enlevée, vous pourrez prendre l'armature de mk2, vous remettez ensuite votre mousse et votre tissus , une fois remis, vous pouvez retourner l'assise (attention que ce soit propre en dessous , parce que moi avec mon cuir beige , quand j'ai retourner l'assise quand j'avais finie ,il etait noir Laughing )
EDIT: j'ai mis un coup de peinture noir dessus moi
vous remettez ensuite les deux clips en plastiques à l'avant de l'armature puis reprenez vos 2 fils de fer que vous remettez correctement dans les trous prévus pour et ce sera bon.
vous pouvez être content, vous venez de finir l'assise de votre siege.
donc ensuite il faut remettre le dossier (moi j'avais de la change , le dossier correspondait à l'armature de l'assise ,donc on remonte , on remet les 2 clips en tôle de côté, on remet les caches en plastique et on rabat le siège.
voilà c'est finit.vous venez d'adapter votre sièges
bon moi après sa je me suis mis au nettoyage de cuir Laughing
une photo du rendu :
Réputation: 1
Re: [tuto] adaptation sieges golf 3 dans golf 2 sans soudure
Message par Hikaru le Sam 31 Déc - 1:35
Bien la modif Wink
May the Volks be with you !! gros VW
Restauration de Tableau de Bord en LED
[Oo======ᴳᵀᴰ=oO]
[Oo====W=ᴳᵀᴰ=oO] kirby
Réputation: 1
Message par gab87 le Sam 31 Déc - 10:49
se qui est bien chez vw c'est que depuis les golf 1 sa a pas changer Smile
ma golf 1 1.1 en restauration 16v KR weber engine bay LY9C
http://vw-mania.forumactif.fr/t84-golf-1-golf-1-kr-dcom-bientot-ly9c-german
Réputation: 0
Message par Hikaru le Sam 31 Déc - 12:00
Clair ^^
[Oo======ᴳᵀᴰ=oO]
Réputation: 1
Message par golfistedu57 le Sam 31 Déc - 13:10
voilà, j'ai mis plus de photos
Réputation: 1
Message par damsooo le Dim 1 Jan - 11:52
va falloir que je te fasse un court pour poster les photos Laughing Laughing
Réputation: 2
Message par gab87 le Dim 1 Jan - 14:53
tu devrait faire un tuto Wink
Réputation: 0
Message par aurel19ra22 le Mer 8 Fév - 0:09
Merci pour ce tuto je vais essayé avec des sièges de golf 3 pink floyd , pour la banquette , elle passe sans souci?
Réputation: 0
Message par golfistedu57 le Mer 8 Fév - 8:21
oui sans soucis, les fixations correspondent.
Réputation: 1
Message par aurel19ra22 le Mer 8 Fév - 16:00
ok c'est bon ça!!! youpi
Réputation: 0
Message par aurel19ra22 le Jeu 9 Fév - 17:33
salut , aujourd'hui j'ai demonté les ieges de la g2 et de la g3 et il y a un probleme deja pour la banquette, c'est des sieges 1/3 2/3 et au niveau des fix de l'assise sa le fait mai c'est pour le dossier , il est independant de l'assise , je ne vois pas comment fixé le bas du dossier
Réputation: 0
Message par Hikaru le Jeu 9 Fév - 17:41
En 2/3 1/3 l'assise se fix comme sur G2 normalement au pire regarde comment c'est foutu sur le mk3 et recup les bout si besoin
[Oo======ᴳᵀᴰ=oO]
Réputation: 1
Message par aurel19ra22 le Jeu 9 Fév - 18:58
bas en fait le bas du dossier rentre dans un crochet qui est dans la carrosserie (je ne crois pas que se soit demontable
Réputation: 0
Message par Hikaru le Jeu 9 Fév - 19:25
Sans photos je peux pas te dire
[Oo======ᴳᵀᴰ=oO]
Réputation: 1
Message par aurel19ra22 le Jeu 9 Fév - 19:40
ok je vai essayer demain pour les photos car mn pc portable ma claquer ds les main hier la je lutte avec la ps3
Réputation: 0
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
