VW Polette , 6n2 open air
+14
Marko_95
Portos 306
preppassion2505
18 participants
Page 9 sur 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Re: VW Polette , 6n2 open air
oh ça arrive hein
lol
lol
attention mangeur de clown proffessionel ici
ben pour la pose moi ca a ete vite fait car mes parent on une twingo avc un open du coup jai demonter lopen de la twingo jai fait un patron en carton pour les decoupe et jai retracer sur mon toit jai couper et poser voila en 1h30
ç'est ce qu'ont apelle du vite fait bien fait ça
Mais sa na pas deformer ton toit ?
avec le temps si, pour ca qu'il faut soudé des renforts
Obliger de souder des renforts ?
ben oui ca deforme grave ! jai rouler 1 ans avec lopen sans renfort jai plier les 4 coin avec le temps et avec les vibration la tole ces couper comme un coup de ciseaux dans le papier au 4 coin de lopen donc la que je restaure ma 16s jen et profiter pour souder des renfort et la je peut te garantire que ces du solide le toit ne bouge pas dun poil meme en tapant dessu
encor moi ces de la toile toi ces du verre donc ca aime pas la deformation de caisse ces chiant mais je te conseil de souder des renfort
c'est mieux, ceux qui l'ont pas fait ont démonté pour le faire ^^
Edit: je parlais justement de toi ^^
je men douté et je regrette pas de lavoir fait !
j'aurais pas imagi,ner que ça pouvais se deformer a se point la
par contre en logique c'est sûr que si c'est pas prevu d'origine il faut un renfort
exact la twingo a le toit renforcer doubler par une tole
Mais esque je ne pourrait pas plutot faire des plaques de renfort en tole a poser entre le toit et l'open air ?
golfiste--) oki
vincepolo--) je pense pas que ça tiendra ,j'imagine plutot une barre en largeur sous le toit histoire de supporter le poid de l'open.
le mieux c’est de souder
c'est ce que je voulais dire souder de part en part
oui faut souder les renfort pas le choix
Meme coller avec de la colle a pare brise ( avec le primaire biensur ) par exemple ?
euh...
oui ça pourrais aller mais faut quand même renforcer
Je parlait justement de coller les renfort au toit ( entre lopen et le toit ).
comment ça pourrais aider? la tole risque de plier si c'est pas un renfort de gauche a droite je parle souder au chassis .
en même temp j 'ai jamais fait ça
Soude une traverse devant et une autre derrière ton OA et t'es sur d'être tranquille.
PoloDam- Membre
c'est ce que je voulais dire aussi .
Oué oué....
PoloDam- Membre
