pièces golf rallye et kit turbo 16v
bonjour a tous je vend quel que pièces de golf rallye
moteur g60 1h entièrement réviser bloc réaléser en type pg remplacement des coussinets vilo et bielle les segments tout les joints sont remplacer pompe a huile neuve distribution pompe a eaux vendu avec alternateur et les pipes d'eaux support de compresseur
suite a un changement de projet je vend ma boite de golf rallye entièrement réviser avec toute la pignonerie de golf vr6 pour rapport plus long
kit embrayage + volant moteur stage 4 pour vw g60 1.9tdi et autre modèle de la gamme poids volant moteur 4.7kg l'ensemble complet 10.8kg
puissance admissible 580ch le tout est neuf
tout le système de freins golf rallye étriers avant et arrière les disques bloc hydraulique abs faisceaux et calculateur abs
mon intérieur en bon état général il y a juste deux petite déchirure siège conducteur au niveaux des assises en cuir du a l'usure du frottement monter descente du véhicule sinon tout le reste est en superbe état banquette arrière avec appui tète
kit turbo neuf pour la réalisation d'un 2.0l 16v turbo il y a le collecteur avec wastegate externe le turbo type t04e a/r 50 la pipe d'admission et la cale de décompression l'ensemble a été acheter en Allemagne
pour toute info n' hesitez pas a me contacté en mp
chris83- Nouveau membre
Re: pièces golf rallye et kit turbo 16v
Bonne vente sacrée matos en tout cas
excuse moi tu aurais pas un support de pompe a essence par hasard merci
lecleregeremy- Membre
» bmw e34 et golf 1.8l turbo
» Pièces golf 2
» pièces golf 2
» Pièces golf 2
» pièces golf 2
