Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!!
+2
6 participants
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Empty [pneumatique]tous savoir sur les pneus!!
Message par damsooo Jeu 19 Avr - 8:41
Salut tout le monde, a mon avis il doit y avoir des jeunes sur se site et qui ne comprennent pas forcement les différents indices d un pneu,c est pour celà que je me permet de leurs expliqué avec un petit schémas
A première vu, toutes ces inscriptions sur le flanc d'un pneu peuvent paraitre un peu chinois. Rolling Eyes Crying or Very sad Neutral Neutral
En fait, tout cela n'est pas aussi compliqué ......
PNEUS [/b]
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Copiedecopiedebaby20sittor20custom20v120dvdyc6
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Pneueb5
Correspondance des symboles de vitesse
L => 120Km/h
M => 130Km/h
N => 140Km/h
P => 150Km/h
Q => 160Km/h
R => 170Km/h
S => 180Km/h
T => 190Km/h
U => 200Km/h
H => 210Km/h
V => 240Km/h
W => 270Km/h
Y => 300Km/h
ZR => sup. à 240Km/h
maintenant un pneu en largeur ne doit pas dépasser la carrosserie, mai pour ne pas faussée le compteur il faut garder le même diamètre de roue en hauteur le model si dessus est d environ 2.54 x 17" + (4.5 cm x 2 ) la roue mesure approximativement 52.18 cm de diamètre
donc si je met un pneu en 16 " je doit diminué la taille du flan donc je mettrai du 45 pour du 17 " j opterai plus pour du 40 et ainsi de suite en faite a chaque fois que je monte en jante, je baisse en taille de pneu
La fonction d'un pneu
Aujourd'hui, le degré de perfectionnement des pneus et des automobiles est très élevé. Les automobilistes finissent par oublier que le pneu est le seul point de contact du véhicule avec le sol et qu'il doit, de ce fait, assurer un certain nombre de fonctions telles que Le pneu guide le véhicule avec précision, quel que soit l'état du sol et les conditions climatiques. La stabilité de trajectoire du véhicule dépend de la tenue de cap du pneu. Le pneu doit supporter des efforts transversaux sans dérive de trajectoire. Chaque véhicule a en général une pression particulière de gonflage par essieu. Le respect des écarts de pression entre l'avant et l'arrière garantit une stabilité de trajectoire idéale.
Le pneu porte le véhicule à l'arrêt mais aussi en roulage et doit résister aux transferts de charges considérables à l'accélération et au freinage. Un pneu de voiture porte plus de 50 fois son poids.
Le pneu boit l'obstacle et amortit les irrégularités de la route en assurant le confort du conducteur et des passagers ainsi que la longévité du véhicule.
La caractéristique principale du pneu est sa grande souplesse, particulièrement dans la direction verticale. La grande élasticité de l'air contenu dans le pneu lui permet d'encaisser les déformations provoquées par les obstacles et les inégalités du sol. La juste pression permet donc d'obtenir un bon niveau de confort en préservant une bonne capacité de guidage
Le pneu roule plus régulièrement, plus surement, avec moins de résistance au roulement pour un plus grand plaisir de conduite et une consommation maitrisée
Le pneu transmet les efforts : la puissance utile du moteur, les efforts de freinage. La qualité des quelques centimètres carré en contact avec le sol conditionne le niveau de transmission des efforts.
Durer
Le pneu dure c'est à dire garde au meilleur niveau ses performances pendant des millions de tours de roues. L'usure du pneu dépend de ses conditions d'usage (charge, vitesse, état de revêtement du sol, état du véhicule, style de conduite...) mais surtout de la qualité du contact au sol. La pression joue donc un rôle majeur.
Elle agit sur :
- la dimension et la forme de l'aire de contact,
- la répartition des efforts sur les différents points du pneu en contact avec le sol.
Ces fonctions garantissent la sécurité, le confort, l'économie.
Elles sont assurées pendant toute la durée de vie du pneu, mais des précautions d'usage élémentaires doivent être prises par l'utilisateur.
Le pneu a besoin d'air pour fonctionner et durer.
Il faut donc contrôler régulièrement sa pression de gonflage. En effet, le pneu perd son précieux air, molécule par molécule, à cause de la porosité naturelle, quoique très faible, du caoutchouc à laquelle s'ajoutent souvent des causes accidentelles telles que valve ou jante plus tout à fait étanches, petites blessures dans le pneu...
La pression conditionne toutes les fonctions du pneu : fonctions de sécurité, d'économie, d'agrément et une mauvaise pression dégrade toutes ces performances. Un petit contrôle régulier évite bien des soucis.
Contrôle de l'usure des pneus :
Lors de la vérification de la pression des pneus, il est nécessaire de vérifier aussi l'usure de la bande de roulement. Des indicateurs TWI sont placés sur les flancs des pneus et permettent au conducteur de repérer les témoins d'usure. L'usure ne doit jamais atteindre les indicateurs placés au fond des sculptures et doit être régulière sur toute la surface. «Le témoin d'usure de 1.6 millimètres indique la hauteur de gomme minimum légale».[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Controledupneusj0
Danger de l'usure des pneus :
L'usure des pneus induit une perte d'adhérence. Plus vos pneus sont usés (rainures de moins en moins profondes), plus les distances de freinage seront longues, notamment sur route mouillée, et plus le risque d'aquaplaning augmentera. [pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Freinagebu4
Spécificités pour certains pneus :
- XL, EL, RF, extraload ou reinforced sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur
- M+S représente les pneus hiver, en anglais "Mud and Snow"
- MFS, FR, ML protège le pneu des dégâts causés par les trottoirs, en anglais, "Max Flange Shield"
- G1 Diamètre extérieur où la largeur de bande de roulement diffère du même pneu sans marquage G1. Il faut obligatoirement monter 4 pneus en G1 si le véhicule a 4 roues motrices
- RunFL, EUFORI* @ E, Pax, RFT, RunOnFlat sont prévus pour rouler à plat, en anglais, "run flat"
- SSR : les pneus SSR ne peuvent êtres montés que sur les véhicules disposant d’un système de contrôle de la pression de gonflage. Ces pneus permettent de continuer à rouler correctement en cas de perte de pression d'air à une vitesse max. de 80 km/h sur une distance de 80 km.
- DA pneus avec Défaut d'Aspect, deuxième choix avec les mêmes garanties fabricant
- BSW signifie que le flanc du pneu est noir, en anglais "Black Side Wall"
- OWL ou ORWL : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc, en anglais "Off White Letter"
- Démontage, Demont, Demo sont des pneus montés et démontés. Ces pneus sont garantis et neufs
Homologations :
- PE pneus homologués par Peugeot
- MO, MB ou A-MO pneus homologués par Mercedes
- B ou AU pneus homologués par Audi
- J pneus homologués par Jaguar
- A* ou * pneus homologués par BMW
- N0, N1... pneus homologués par Porsche
Vos pneus à bonne pression :
Notez que vous avez deux indications pour la pression de vos pneus : véhicule en pleine charge ou sur autoroute et véhicule en charge normale. La pression de vos pneus devra être vérifiée à froid, c'est-à-dire que votre véhicule ne devra pas avoir parcouru plus de 3 à 5 kilomètres dans les deux dernières heures. Dans le cas contraire, si vous vous arrêtez par exemple sur une aire d'autoroute et que vos pneus sont chauds, ajoutez 0.3 bars à la pression indiquée (1 bar = environ 1kg/cm2) puis contrôlez la pression de nouveau lorsque les pneus sont froids. Veillez à ne jamais réduire la pression des pneus à chaud.
Les bouchons de valves doivent être en place pour assurer une bonne étanchéité et doivent aussi être changés lorsque vous montez de nouveaux pneus.
Les dangers d'un pneu ayant une mauvaise pression :
Un pneu sous gonflé, même légèrement surchauffe et peut éclater à tout moment. L'usure de la bande de roulement sera accélérée sur les côtés et votre consommation de carburant sera augmentée. Parfois le flanc de votre pneu pourra même s'user en cas de sous-gonflage important. A l'inverse, la bande de roulement pour un pneu surgonflé s'usera beaucoup plus vite au centre et il sera plus vulnérable si vous roulez sur une chaussée déformée ou sur des débris.
Veillez à vérifier la pression de vos pneus une fois par mois environ et aussi en cas de variation brutale de la température. Il est également recommandé de gonfler la roue de secours au maximum, dans la limite autorisée.
JANTES
En suite il y a aussi les taille de jantes ex :6.5x17
se qui signifie que la jante et d un diamettre de 17 " et que l interieur (largeur) de la jante et de 6.5 cm
il y a plusieurs taille de largeur aussi
5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0.
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Copie2decopiedebaby20sittor20custom20v120dvdyv7
ENTRAXE :
puis apres vien l'entraxe alors sa ve dire que l on parle de la distence entre les trous
prenon pour ex une jante OXIGIN 215/35/18 -en 4X100 ( entraxe) a signifie le nombre de troue et 100 signifie (distance entre deux trous de fixation en mm)
1/entraxe : diamètre du cercle passant par le centre des 4 ou 5 trous de fixation de la roue.
2/alèsage : diamètre du trou central de la jante.
3/déport (ET ou Offset) : distance entre la face d'appui de la roue et un axe (fictif) qui séparerait la jante en deux. Plus le déport est faible plus la jante ressort .
4/largeur : en millimètre, pris entre les deux extrémités.
5/pouce : unité de mesure anglo-saxonne qui vaut 2,54 cm.
7x15 : largeur x diamètre .
4/100 : nbrs de trous de fixation/entraxe.
ET 35 : déport.
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! 64jantessg5
celà change suivant le constructeur c est pourquoi il est possible de mettre des jantes de de 4x 100 avec Alésage de meme dimention sur les véhicules renault, vw ,bmw 4 trous et visse verssa car l entrax est l Alésage corresponde.
vous avez plusieurs dimension :
BMW ---------------------- 5 x 120 - 4 x 100
AUDI A3/GOLF ------------- 5 x 100 - 4x100
AUDI A3 (nouvelle) ------- 5 x 112
AUDI A4/A6/A8 ------------ 5 x 112
Fiat, -------------------- 4 x 98
Peugeot ------------------ 4 x 108
Peugeot 106 -------------- 3 x 98
Citroën (sauf AX et saxo) 4 x 108
AX et saxo ----------------3 x 98
Ford (sauf mondeo 2)------ 4 x 108
Ford mondeo 2 ------------ 5 x ???
Opel Corsa B ------------- 4 x 100
Alfa (4 trous) ----------- 4 x 98
Volvo V40 ---------------- 4 x 114.3
PS: se n est pas par ce que l entraxe est bon entre plusieurs jantes que l'Alésage l est aussi ! donc a ne pas oublié .
Elargisseur de voies
pour ceux qui ne veulent pas changer de jantes, mais les voudrai plus large,il existe des elargisseur de voies de differentes taille de ce genre là[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Zoom1093348812cj9IMPORTANT lors du changement de jantes ou d'ajouts d elargisseur de voie,il vous faudra changer les gougeons ( ecroue de roue)
avec une taille un peut plus grande mes pas trop grande non plus car il pourrai y avoir risque car les gougeons si il depasse trop une fois vissée, il peuvent froté sur la feraille derriere la roue et se bloqué ou s abimée donc a verifié de preference
Et pour finir, je ne pouvai pas vous parlez du pneus et de la jante sans vous parler de L'HYDROPLANAGE (aquaplaning ou aquaplanage)
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Hydroplane2401ic1[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Aquaplaning21we5[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Pneuaquap21qb7[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Pneuaquap1zz6
L'un des rôles de la sculpture d'un pneumatique est d'évacuer l'eau en cas de roulage sur sol mouillé ou inondé. L'eau est évacuée soit par les canaux latéraux, s
oit en passant sous
le pneu pour être rejetée vers l'arrière.Le dessin d'une sculpture moderne illustre parfaitement cette fonction de drainage : taux d'entaillement
élevé, orientation judicieuse des sillons. Les facteurs d'apparition de l'hydroplanage sont la hauteur d'eau bien sûr, mais aussi la vitesse du véhicule et la largeur
du pneu. Dans le pneu large, la quantité d'eau à évacuer est proportionnellement plus importante que dans le pneu étroit. L'évacuation de l'eau est
particulièrement délicate dans la zone centrale de la bande de roulement. Les dispositifs de drainage imaginés jusqu'ici, c'est-à-dire de profonds sillons dans la
sculpture, perdent de leur efficacité avec l'usure du pneu.
L'hydroplanage survient lorsque la sculpture ne parvient plus à évacuer l'eau qui se présente devant l'aire de contact du pneu.
Une partie de la masse d'eau pénètre alors sous l'aire de contact et transforme son énergie en une pression
hydrodynamique qui va freiner la rotation de
la roue et soulever la bande de roulement.
Lorsque la pression hydrodynamique atteint une valeur comparable à la pression de gonflage, les éléments de la bande de roulement ne peuvent plus s'appuyer au sol.
L'hydroplanage commence, le véhicule est incontrôlable…
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Bmwmp9
À charge et pression données, un pneu étroit se caractérise par une aire de contact au sol étroite et longue.
Dans les mêmes conditions, le pneu large présente une aire de contact large et courte. Sur un sol inondé, il en résulte que la quantité d'eau à évacuer est proportionnellement
plus grande pour le pneu large. De plus, les particules d'eau qui doivent être éjectées de chaque côté du pneu ont une distance plus grande à parcourir. Enfin,
l'aire de contact étant plus courte, le soulèvement de la bande de roulement provoque plus rapidement l'hydroplanage.
voici en réalité se que sa donne !!
petite precision lors de vos achats de jantes ou pneus Wink Wink Wink Wink
Le tableau ci-dessous est un outil vous permettant de connaître, en fonction de la largeur de votre jante, les largeurs de pneus qu'il est possible de monter sur cette jante.
Par exemple, pour une jante de 6 pouces, vous pouvez y monter des pneus de 175, 185, 195 ou 205.
Tableau d'équivalence
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Jantesug4
Voilà vous savez tout,ou presque tout sur les pneus et les jantes
j espere que ces petites explication pourron aider nombre d entre vous.
si vous vous apercevez que j ai fait des erreurs n hesité pas a m en faire la remarque,merci a vous et bonne continuation a tous
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! Empty Re: [pneumatique]tous savoir sur les pneus!!
Message par Hikaru Jeu 19 Avr - 10:53
Message par chrix04 Ven 20 Avr - 17:22
ninja gOod !
Message par golfistedu57 Sam 21 Avr - 10:48
bien ce topic !
Message par taz Sam 21 Avr - 17:45
[pneumatique]tous savoir sur les pneus!! 2211939944 bien
Message par Mazouka Lun 7 Oct - 8:46
bounce  [pneumatique]tous savoir sur les pneus!! 3658493002  bounce
Mazouka
