-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
mettre une instal dans une audi a3
mettre une instal dans une audi a3 Empty mettre une instal dans une audi a3
Message par taz Lun 23 Avr - 9:47
voila mon soucis c est comment mettre mon instal dans l audi pcq je ne vois aucune vis si c est tout des clips c est la mer... ou bien vous aves une idee pour la mettre et si qlq la deja fais (je n ai pas envie de tout casser sans savoir )
bien sur merci a vous cheers mettre une instal dans une audi a3 4029457017
mettre une instal dans une audi a3 Empty Re: mettre une instal dans une audi a3
Message par damsooo Lun 23 Avr - 11:01
tu veux demonter quoi??
Message par taz Lun 23 Avr - 13:10
tout les^plastiques et sieges pour passer les cables le + a gauche et le son a droite voila
je pense que je dois tirer dessus simplement sans casser
Message par damsooo Lun 23 Avr - 13:44
Il faut enlever la moulure décorative située sous l'accoudoir (tu soulèves délicatement en débutant par l'arrière). Tu as ensuite accès à 2 vis ( 1 située sous l'accoudoir et l'autre au dessus de la poignée de celui-ci). Tu dévisses et ensuite il faut soulever l'ensemble de la garniture. Tu dois ensuite décrocher le cable Bowden de la commande intérieure de porte (faut l'enlever du palier et ensuite tu peux le décrocher). Ensuite tu dois débrancher l'appareil de commande de porte (il faut basculer un étrier en enfoncant le cran qui le maintient) tu peux ensuite déconneceter. Ne reste plus qu'à débrancher le HP.
Message par damsooo Lun 23 Avr - 13:47
mettre une instal dans une audi a3 Sansti10
Message par taz Lun 23 Avr - 14:03
pourquoi tu me parle de la porte moi je te parle de passer les cables de l ampli pour le passer dans le coffre sous le tapis Wink
