[golf 1 cab] [38]une remise en etat...
+7
11 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
donc voici une nouvel venu une golf1 cab gli
totalisant env 100 000 kms
quelque bricole a faire mais rien de mechant
et surtout une bonne peinture
si qui a etait fait
remplacement de l'armature hydro par une manuel
-armature ( fait )
-capote (fait)
-matlassure (fai)t
-ciel de toit fait (fait)
- interieur complet (fait)
-cable de tension de capote (fait)
-coupelle d'armorto avant (fait)
remplacement des portes
l'interieur at
avec une porte peinte a l'arache :ange:
dsl pour la qualité des photo , je fais avec ce que j'ai :p
cable arriere de capote mis et tendu
voici les ancienne coupelle
reste plus
cardan droit (fait)
tole de ventilateur (fait)
kit de distri (a monter)
cache distri (fait)
cable accelerateur (a monter)
Silent bloc de cable d'accélérateur (a monter)
et quelque bricole a remettre dessus
suite photo a venir
difference entre piece user et en bonne etat
bonne etat
pieces user
et mes pieces neuve reçue
-kit de distri
-cache distri
-Silent bloc de cable d'accélérateur
reste plus cas monter tout ça
une petite sortie du cab
ça fait un moment quel etais dans le garage
vivement la peinture
la bande de cab moi et deux collegues
(tous les trois de grenoble)
de que je pourrais je ferrais un shoot avec mes potes le gang des 3 cab 38
et les trois cab sont en cours de restauration , ont s'aide entre nous
quelque news
assise changer (armature),maintenant ,
je peux regler mon siege et metre enfin les ceintures de securiter dans ma one cab ,
para geo fait
ça avance doucement
donc bientot le ct enfin presque
encore quelque detail et hop
si qui a etait fait
-armature ( fait )
-capote (fait)
-matlassure (fai)t
l'interieur at
reste plus
cardan droit (fait)
cache distri (fait)
suite photo a venir
bonne etat
pieces user
-kit de distri
-cache distri
quelque news
para geo fait
ça avance doucement
swap- Apprenti confirmé
Re: [golf 1 cab] [38]une remise en etat...
très sympa ce petit cab !
pense a te présenter.
nikel tous sa beau boulot.
ta des photos des derniere modif?
(ps:il faut te presenter dans la 1ere section)
1° section fait
les modifs des assises non, mais je peut faire les
sympa la petite cab
merci la peinture et prevue en mai
par contre y aurais pas une section ou je pourais
mettre les photo de mes anciennes golf
salut
joyeux noël
tu peut mettre les photos de tes anciennes ici,au pire on déplacera.
joyeux noël
je vous presente le projet qui ne verras pas le jours (le swapp en tdi 90)
donc voilà mon projet une GOLF2 GTD intercolor de 92 ,3 portes 178 000kms
avec DA , VE , fermeture centraliser
la golf2 est tuning mon but et de tout enlever pour la remettre en look G60
donc voici les pieces pour la MK2
-pc av et arr gros bouclier
-4 extention d'ailes
-bas de caisse droite et gauche avec les fixation
-en cadeau hayon avrc serrure et le petit bequet dessus
montage de quelque piece
pc av et ar mis
extention enlever
mise en appret du pc ar et aile ar desoler pour la qualiter des tof
voici les pieces qui sont allé sur le hayon
petage du mastic
petage du mastic
mise en appret pour eviter la rouille
vue du hayon avec son petit becquet
j'ai enlevé le mastic grossierement et appreter car la prochaine fois ça serras avec une ponçeuse pour bien finir d'enlever le superflu voilà pour l'instant
et celle la c'est pour le fun
demontage de la console pour voir les bricole a faire
ponçage en profondeur pour enlever le reste
un petit coup d'appret
bon demain depart 5h du mat pour faire ma golf je reste 4jours chez mon ami pour ponçage et appretage complet
mon tank
Quelques photos :
aller quelque tof une qui a pris chere
[/URL]
la mienne maintenant
les petites bricoles que j'ai fait pour fixer les retros X2
BON VOICI LES DERNIERES EVOLUTION
en premier le poste le petit LG
le nouveau TB sans trou
suite avec le pommeau d'origine
le volant
l'arriere avec les logo vw et golf GTD bras d'essuis glace mis
les cotes de la caisse baguettes plus insignes sur ailes GTD
suite
fin
voici la couleur final
donc resumer de cette petite journer meca
demonatage du moteur et boite , pas mal de surprise surtout niveau distri
ensuite en attente de mon petit tdi et comme il est arriver trop tard , pas de montage
et un stock de pieces assez impressionante
le le vw de xav38
plus de moteur etc...
le moteur
dsl mon apn a encore chier des bulles donc pas beaucoup de tof
sinon en gros bonne journee et une bonne rencontre et rigolade
a l'heure d'aujourd'hui
ps: la g2 et en possession de mon collègue
et demain je vais recuperé ma futur vw
pc av et ar mis
extention enlever
petage du mastic
petage du mastic
mon tank
Quelques photos :
[/URL]
le volant
suite
fin
le le vw de xav38
le moteur
damsooo a écrit:joyeux noël
a toi aussi et a vous tous
joyeux noel
joyeux noel swap
joyeux noel legerement en retard
sinon pas mal la golf, j'ai eu peur au debut quand j'ai vu la première photo mais finalement bon travaille.
joyeux noel l'amis
Bien le cab
Et beau sauvetage du mk2
donc voici les assise (armature française)
et sur cette photo , les securites suisse ,completement differente des français
mon ancienne barre anti raprochement
la nouvelle plus costeau
un peu de photo du cab interieur et exterieur
celle la pour le fun mon petit garage
Sa avance !
tu comptes mettre quoi comme jantes ?
les jantes resteront en taule
juste a acheter les enjo et les caches vw
comme sur cette photo (a l'identique)
tu aurais pu mettre un coup de peinture sur ta nouvelle bar anti-rapprochement lol sinon bien propre a part la rouille sous le feux arriere gauche
-pour la barre elle seras peinte en mai, ainsi que le cab,pour la rouille elle est superficiel , aucune rouille perfo ,ce qui ce fait rare sur ce genre de golf
-oui ,elle est assez propre pour son age
bon et bien ces ten mieux tu as de la chance car comme tu dis ces rare a trouver sans rouille
donc voici les petites pieces acheter y a peu de temp
-cache (en demie lune)
-agrafe de securiter (cable accelerateur)
-ecrou x2
le cable d'accelerateur (maintenu par un riselant )
le cable sans agrafe
le cable avec l'agrafe
pour l'agrafe (poser d'abord le cable sur le papillon et ensuite y a plus cas
emboiter (glisser) l'agrafe))
la distrie sans le cache et ecrou
et enfin le cache
-ecrou x2
et enfin le cache
un petit shoot apres avoir fait quelque bricole sur nos cab
» [alternateur]remise en etat
» [safrane 2]remise en etat c'est parti !!!!!
» [TUTO] démontage et remise en état alternateur audi 80
» GOLF 3 GT TDI dans l'état
