Golf 2 GTD AAZ
Golf 2 GTD AAZ
Petite presentation de ma golf GTD qui a bien avancé depuis que je l'ai ^^:
la base un moteur JR de 70 cv qui etais dans le sac ( joint de culasse avec culasse deformé....) comme option .... euhhh rien
donc la voici quand je l'ai eu j'avais juste mis les jante alu 14" et des amorto d'origine:
quelque temps aprés j'ai trouvé des combiné fileté dans ma casse préféré tout neuf et j'ai mis des jante qui trainé dans mon garage:
Fred25- Nouveau membre
Re: Golf 2 GTD AAZ
Donc voici la bestiole hybride golf 2/3 made in spain qui me servira de donneuse
les entrailles qui demarre au quart de tour mais qui manque cruellement de peche quand meme (75cv)
Aprés une bonne grosse heure a m'excité sur la face avant ^^
moteur tombé , allez hop l'espagnol au gros cul dehors
pour la suite c'est l'adaptation du K24 en lieu est place du K14
il a l'air mal en point le petit k14.... pas grave il degage avec les collecteur admission et echappement ^^
culasse néttoyé et prete a recevoir son nouveau turbo avec admission et echappement du 1,6td
tout bien monté ^^
Nouvelle roulette BBS RJ
Intérieur de recupéré sur une VR6 et adapté sur les siege d'origine
Re: Golf 2 GTD AAZ
ce qui est prevu par la suite:
- peinture montana ( vous verrais bien la teinte choisie avec ma femme )
- mise en place des enceinte dans les vide poche de golf 3 a l'avant
- mise en place des enceinte a l'arriere dans l'emplacement d'origine
- trouver une plage ar d'origine (mieux quand meme)
- trouver un train ar a disque ( golf 2 gti, golf 3 tdi ??? a voir)
- trouver le dernier cache pour mes RJ
- changer le tissus des panneaux de porte pour qu'il concorde avec les sieges de VR
- parchoc av et ar les remettre au gout du jour ( liseré rouge??)
Re: Golf 2 GTD AAZ
super projet ,vivement la suite
val2m- Membre
Re: Golf 2 GTD AAZ
Suite à changement de projet la gtd va retourné presque d'origine vu que je viens d'acheter une gti de 90 pour 500€ ... Je ferais bien sur une présentation de cette dernière
Re: Golf 2 GTD AAZ
c'est bon ca
Re: Golf 2 GTD AAZ
top tout ça
val2m- Membre
