[Golf 2] pti shoot
+16
Toad's
FrereColms
artdu86
Portos 306
20 participants
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
[Golf 2] pti shoot
Bonjours a tous les ga!
Donc je vous presente mon piti tracteur, un ptite MEMPHIS 1.6 TD de 1989 (moteur JR 70CV), je l'ai choppé 200e a un type près a la mettre a la casse donc 330000 au compteur, et une contre visite pour fumé et triangles HS!Donc voici les photos une fois chez moi
et voici
et voici
keupon- Membre confirmé
Re: [Golf 2] pti shoot
donc après place au 1er lavage 4heure et 3lavages nécessaires
donc avant le lavage
pi on frotte!
pi voici le moteur :'( sacrilège!
pi on frotte!
suite a ça je me suis chargé des bougies de préchauffage et filtre a air ,ainsi que des durites de retours d'injecteurs
après quelques pti détails
pi après j'ai vidé l’intérieur pour le traité antirouille :
pi insonorisant neuf :
ensuite, me suis occupé du turbo(la source du problème de fumé
donc un KKK24 que j'ai entièrement démonté pour nettoyé
et le voici prêt
on compare les 2
pi nettoyage de la pipe admission
et le voici prêt
on compare les 2
pi suis passé au triangle
voici l'état
puis après ce fut le passage du moteur au nettoyage
voici le bordel
allé hop au lavage
pi de retours
pi voila
pi j'ai repeins le compartiment moteur
voici l'état
voici le bordel
allé hop au lavage
pi de retours
pi voila
ensuite une calandre de GTI
et j'ai aussi repeins l'aile et la jupe avant
piti shoot quand même :p
après je me suis chargé du pare brise:
pi un pot m'a filé un compteur avec compte tours ( compteur kilométriques HS)
et voici
ensuite passage au CT
pi passage des plaques en plaques noires
suivie de la vidange de boite
pi nettoyage de la pompe a vide :p
pi réfection de toute la tringlerie de boite
un poil usé hein :p
et voici
un poil usé hein :p
et enfin..
enfin posé
et ca c'est la class je confirme ce n'est pas que pour la photo, je route a cette hauteur
j'ai envie de dire air ride
enfin posé
bon bah la suite
bon vue que les 14 en 185/60/14 sont un poil trop grosses :/(la preuve en image)
me suis dit que des tôles larges ce pourrai etre pas mal
donc des tôles élargies un poil cher quand même pourquoi pas en faire soit même
donc j'ai choppé 4 neuves en 14
pi après quelques tite heures on arrive a ca:
pi la suite
et voici
tout est artisanal les amis :p
pour preuve, la découpe:
et le cintrage :p
pi la suite
et voici
et le cintrage :p
suivie de la peinture des jantes,
pi des caches
et le montage des pneu
et ca donne ca
la preuve :p
oups et le montage des pneu
avec le canon fait maison
pi des caches
et ca donne ca
la preuve :p
et ensuite c'est greffé un pitin open air
et pour la fin :un pti RA trouvé pas très cher
et voila, fin quelques tof de son état actuel
et voici! en espérant que l'évolution vous ai plus
et quelques bricole:
sinon quelques autre occupation ,
j'ai choppé des jantes merco a 200e y'a quelques mois(pas monté ,les cales sont trop chères )
les voici:
que j'ai polis
comparaison
les voici:
que j'ai polis
comparaison
puis quelques shoot :
pi ensuite un pti souci de boite alors on remplace:
le moteur pendu:
l'ancienne boite (bien pourri)
celle du JR
c'est remonté
le moteur pendu:
celle du JR
c'est remonté
pi un shoot avec les barres de toit:
pi quelques tof tout de même du montage des LED'S:
pitite amélioration
et voila ce que ca donne:
on voit bien l'amélioration de l'éclairage de la console:
pitite amélioration
Ah ma golf préférée .
Un vrai livre ce topic tout est détaillé et puis le soucis du détails j'adore.
golfistedu57 a écrit:Ah ma golf préférée .
mdr merci mon cher
tu as reçu mon MP?
Derien
J'ai reçu ton M.P, ta photo est en ligne.
golfistedu57 a écrit:Derien
vraiment du trs bon boulot sur cette golf
un petit tuto sur le nettoyage du turbo m'interesserai egalement
et les jante merco tu les monte quand?
quand il se décidera d'acheter les cales de changement d'entraxedamsooo a écrit:vraiment du trs bon boulot sur cette golf
tuto sur le turbo je m'en occuperai quand je referai le T3 que j'ai en stock
pour les mercos, quand j'aurai les sous pour tout (300 de cales et 50 de pneu :/)
golfistedu57 a écrit:quand ildamsooo a écrit:vraiment du trs bon boulot sur cette golf
et les jante merco tu les monte quand?se décideraaura les sous d'acheter les cales de changement d'entraxe
voila pourquoi :/ je m'occupe alors de l'entretiens en attendant
