mon mk1 1.6 D en cours de resto
+8
12 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
voila mon mk1 1.6 D que je restaure petit a petit le moteur a 250 000km et a toujours ete entretenu chez VW, carnet d'entretien a l'appui
a l'achat
carnet d'entretien d'origine
debut des hostilé demontage complet
en demontant les plaques d'immat je suis tombé sur celle d'origine sortit du concessionnaire
je continurais de mettre des photos tout les jours pour eviter de trop chargé
a l'achat
VWpower62- Apprenti
Re: mon mk1 1.6 D en cours de resto
Bien cette petite ca fait plaisir de voir une ptite one diesel, ca change des GTI et autre essence qu'on croise tout le temps ^^
Je flash sur les immat d'origine, ca le fait trop
Elle va être nickel cette one et +1 avec hika, les ones diesels deviennent plus rare que des gti je trouve.
moi je flash toujours sur t'es deux écossais
nikel la one,elle a l'air super propre pour une mamie
bonne resto a toi et fait nous partager tous sa
gab87 a écrit:moi je flash toujours sur t'es deux écossais
je suis pas pret de les laché ceux la ^^
VWpower62- Apprenti
ho le vilain il garde l'écossais pour lui tu sais que sa veau rien hein
domsoo sa resto a déjà bien débuté
ha ,bin il y en a quasi autant que moi
tres peu de surprise au demontage juste un peu de rouille sur l'aile arrere passager
du coup decoupage pour remplacement de l'arc d'aile avec l'interieur et apres quelques soudure c'est tout neuf, enfin presque
pareil pour la face avant, elle a prit un choc du coup on decoupe et on change
on en profite pour descendre le moteur
poncage intensif de la caisse
toute la caise a ete poncer
modifs des ailes pour passage en petits pare choc
la suite au prochain episode
VWpower62- Apprenti
ahh, une restauration dans les règles de l'art comme j'aime !
bon courage pour la suite.
Niquel tout ca
Pourquoi décapé toute la peinture ?
c'est pour mieux traité la caisse que a l'époque , les produit de maintenant sont mieux e plus développer
mais le mieux sa reste de mêtre la tôle a nue , et de la passé au bain de zinc , mais faut trouver le gars qui fait sa , et le prix je t'en parle pas
tres bon taff
davgti08- Membre confirmé
Nathanielle- Membre confirmé
gab87 a écrit:c'est pour mieux traité la caisse que a l'époque , les produit de maintenant sont mieux e plus développer
gab a tout dit au moins la caisse repart de zero, comme sa resto complete de chez complete
VWpower62- Apprenti
en même temps c'est mon métiers donc bon si je sais pas se que je doit faire autant me cacher ^^
aile poncé, rien a declarer tout est nickel
debut pour ce qui est pour moi le plus difficile demontage et rfection du moteur, je ne suis pas mecano donc pas facile mais rien est insurmontable, il faut juste allez doucement
nettoyage des pistons, il y auras remplacement de la segmention
apres plus d'une heure de poncage a l'eau le bloc moteur est nickel
couvre culasse passer au bain electrolyse
le moteur sera entierement refait a neuf, cousinnet bielles et villebrquin, tout lesjoints possible et imaginable (culasse, queue de soupapes, carter ....) courroie de distrib neuve avec galet, pompe a eau...
VWpower62- Apprenti
j'avais pas vue que t'es soupape avais culbuter sur les piston
sa ces la partie que je prefere,vu que ces mon metier,on voit bien que tes souppape on fait un bisou au piston
il devais être charment c'est pour sa MDR
ouai sur le controle technique c'est marqué bruit excessif du moteur sa m'etonne pas !!!
VWpower62- Apprenti
oui ces sur si les pistons touche les soupape sa devait claquer un peu
» one resto prepa (look rallye) de davgti08 ... puis t16
» clio 1.8 16s en cours de remise a neuf
» [ VW GOLF II ] 1.6 TD 1988 intérieur en cours
