[Tuto] remettre en couleur ses jantes
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
bon voila, je vais vous faire partager mon expérience en remise en couleur de jante.
accessible à tous
Materiels:
-seau et produit nettoyant
-papier ponce (du 300 env et du 1200)
-des bombes de couleur (1 bombes de primer,2bombes de couleurs et 1bombe de vernis approximativement )
-du white spirit
-du scotch ,papier caches,de vieille gazettes....
ETAPE1:
Nettoyage des jantes ,elles doivent etres nickel.
ETAPE2:
Ponçage il faut commencer avec du 300 (je mais 300 env. mais même du 280 c'est bon,ne pas prendre du 80 par exemple sinon ça risque de rayer)
bien poncer dans tout les petit coin ,creux trous et autres.
Logiquement ça doit être poncer à l'eau ,mais perso je le fait tjs à sec je préfère.(c'est vous qui choisissez)
en gros,il faut que le brillant de la jante disparaisse (le vernis) ,ont peut aussi aller jusque au metal même mais ce n'est pas une nécessitée car il faudra alors mettre plus de couleur.(je met une photo du resultat approximatif moi j'ai ete loin)
Si vous avez une foreuse vous pouvez utiliser les embouts approprier (fil de fer) ca sera moins d'huile de coude lol
Il faut que quand vous avez fini de poncer ,que ce soit lisse au toucher ,si vous sentez une imperfection il faut reponcer pour que ce soit bien lisse.(Sinon, il y aura des defaut qui se veront)
en dernier repasser au 1200 pour les petites imperfections
ETAPE3
une fois la jante bien lisse ,il faut soit la rincer a l'eau claire puis bien la secher ,soit la souffler si ont possede un compresseur avec souflette.
Eviter au maximum de laisser de petit residu qui pourrai faire des defaut de couleur ou ont verra les poussière dans la couleur.
ETAPE 4:
si les pneus sont sur les jantes vous n'ête pas obliger de les enlever ,suffit de bien cacher.
donc il faut du papier cache collant ou du scotch (mais c'est mieu le cache)
bien faire le contoure de la jante en glissant le paier cache entre le bord de la jante et le pneu.
Bien faire le tour ,ensuite placer du papier journal sur tout le pneu .
photo prise sur FA
ETAPE 5:
mise en peinture ,
le mieu est de mettre un masque ,si pas quand vous aurez fini la mise en peinture buvez un grand verre de lait (ça tapisse l'estomac)
Essayer de faire ça dans un endroit obligatoirement aérer(sinon c'est les poumons qui vont se plaindre) si par exemple vous faites la jante en garage pour eviter la poussiere vous pouvez mouiller le sol ça evite que la poussière du sol vole dans l'air pour finir coller sur votre jante.(c'est pas une obligation)
bon alors ont commence par le primer (vous pouvez aussi prendre une couleur simple comme le blanc qui fera bien ressortir la couleur qui vient apres dessus)
pour la technique c'est pas compliquer il faut pour commencer mettre un leger voile partout c'est à dire que ont pulverise tout simplement un peu partout sans rester au même endroit sinon coulée.(de gauche à droite d haut en bas peu importe mais il faut juste passer et non rester sur un endroit fixe)
la 1ere couche mise doit etre tres fine ont doit encore voir la couleur dessous.
donc,du blanc ou le primer 2 fines couches sur chaque jantes (pour tout)
ensuite 3 bonnes couches de couleur (sans exagéré)
puis 2 couche de vernis .
attention: entre chaque couche attendre 15min +ou -
A defaut , vous faite une coulée ,aucun soucis laisser secher jusque au lendemain puis reponcer(juste la coulée) et ont recommence.
pour tout soucis (reaction ,defaut ou autre )suffit de laisser secher puis poncer et remettre en couleur.
ps:une reaction est un defaut de couleur si la surface peinte est legerement grasse ou autre donc la couleur ne veut pas y tenir.
une fois tout ça fini ,ont laisse secher 24h dans une piece ou il fait assez chaud ca ira vite,contrairement si il fait froid il faudra plus de temp ,mais jamais plus de 24h .
voila le resultat que ça doit faire :
les miennes presente quelques petit defaut au niveau entre le centre et le bord dans la fente ,pas evident de poncer a cette endroit
Voila ,n'hésitez si vous avez des questions (j'ai peut être oublier des details)
accessible à tous
Materiels:
-du white spirit
ETAPE1:
ETAPE2:
ETAPE3
ETAPE 4:
photo prise sur FA
ETAPE 5:
mise en peinture ,
Re: [Tuto] remettre en couleur ses jantes
j'oubliais ,avant la mise en peinture vous pouvez dégraisser en passant avec un chiffon un coup de white spirit sur la jante et bien laisser secher.
Le mieux est de dégraissé a l'acétone
Pour le ponçage, du 240 a l'eau puis du 400
1 couche d’apprêt ou 2 passage si vous n'avez pas l'habitude
Ponçage de l’apprêt au 1000 a l'eau, puis on vérifie qu'il n'y a pas d’aspérité, de défauts etc
Toujours bien nettoyer les surfaces avant peinture
Ensuite comme dit dans le tuto 2 a 3 couche de peinture, entre chaque couche laissé sécher et poncé au 1000 ou 1200 a l'eau
Puis vernis avec le même processus
Je rajoute quelque photos de mes Borbet pour illustrer
Dégraissé
En Appret
Peint
Dégraissé
En Appret
Peint
je vois pas les photos...
par contre je me demande si c'est vraiment nécessaire de reponcer a chaque couche ,en laissant 15min entre chaque c'est bon.
peut etre pour la 1 ere couche de primer je dit pas mais apres je vois pas la nécessitée.
Il faut reponcer car entre chaque couche se dépose de la poussieres, meme infime et que lorsque l'on peint, surtout a la bombe, il y a des projection de peinture plus ou moins importante, c'est ce qui donne l'aspect granuleux a certaine peintures
Je vois les photos pourtant
ok ok ,
ça va je les vois c'est mon pc qui a foirer lol
Et le mieux c'est de poncer a l'eau car a sec ca créer de micro rayure
oui c'est sûr
Sympa mes borbet non ?
Tu veux voir l'état Avant réparation ?
oui elles sont bien
oui je veut bien voir ,desoler javais pas vu que tu avais repondu
ah oui quand même .
mais,tu n'as pas mis une photo de tes jantes maintenant de face
J'en mettrais demain, je vais dodo la
ok , moi aussi bonne nuit à toi
c'etait celle qui etait toute abimee sur le bord???
Oui monsieur
sacré bon boulot alors .
Tu as poncer tout pour eliminer les coups???
Oui,enfin celle ci avait un plat et une fissure donc je l'ai faite réparé sur bordeaux, mais sinon tout le reste oui réparé moi meme
Pour l'instant une seule de fini, je suis a fond sur la restauration de ma g2 la donc en pause
ok ok .
En tout cas c'est du tres beaux boulot ,continue comme ça.
Hikaru a écrit:Oui,enfin celle ci avait un plat et une fissure donc je l'ai faite réparé sur bordeaux, mais sinon tout le reste oui réparé moi meme
bas tu attend quoi feniant allee ponce,peint rooooooooo
Bah j'ai pas le temps et plus de peinture
Je suis a fond sur la réfection du moteur la
ta eu le temps avant d'acheter la blanche!!!
non mais je deconne si tu veu pas les faire file les moi
Bah je les faisaient avant d'acheter la blanche !
si j'avais pas acheter la blanche elles auraient été fini fin janvier, bref c'est pas le bon sujet pour ca
Page 1 sur 2 • 1, 2
» couleur du forum
» [ Golf 2 ] La couleur bordeaux pas très courante..
» [tuto]la soudure!!!
» Jantes Mercedes classe E
» [59] Vends jantes interlagos 18"
